建筑时空 › 首页 ›地方动态› 河北建筑新闻 › 查看内容
同济大学建筑设计研究院Damian Donze设计的河北大学图书馆竞赛方案胜出
2013-4-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 495| 评论: 0
摘要: 摘要: 河北大学图书馆的网站随着面积48636平方米,位于北城新校区的中心。该竞赛的获奖建议由同济大学建筑设计研究院的达米安东泽设计的。基地的建设被指定为一些办公室,归档,网络中心,会议中心和展览中心。通过 ...
摘要:河北大学图书馆的网站随着面积48636平方米,位于北城新校区的中心。该竞赛的获奖建议由同济大学建筑设计研究院的达米安东泽设计的。基地的建设被指定为一些办公室,归档,网络中心,会议中心和展览中心。通过这种方式,保留西门口的办公室和网络中心,会议中心和展览中心东门口被保留。
建筑设计:同济大学建筑设计研究院Damian Donze
项目地址:河北保定
总面积:48636平方米
占地面积:45290平方米
总高度:40米
楼层:8
停车位:99
自行车停车位:800
藏书数:2,400,000
座位:4500
照顾基地内的辅助功能,我们能够保持里面的主要建筑的一部分,中央图书馆本身纯净。到库中有两个入口:一个从北,一楼,二楼和一个来自南方。南门口被提上了二楼离开基地不受干扰。此外,我们强调了楼梯延伸一路东门口。连同底座倾斜的屋顶,这创造了一个平稳过渡,从网站建设。该网站的设计延伸了建筑的功能,成为一个地方的人可以留下来,​​从学业压力稍事休息。
南方的校园教学楼,同时被指定为北部和西部被指定为生活和体育建筑。其他校园建筑的标准高度是24米,大部分建筑都保存在灰色或白色色调。然而,在北建筑物穿着砖,不知何故,,尝试模仿老校区。在中心,分离的功能,是绿化带,其中包括一个公园和新库的位置。库水,从开始在西公园和运行一路东栅包围。这使得它从教学楼有一定距离,并让我们有机会来创建一个漂亮的景观。
该地盘位于建筑物在每个门从中间的3个主要轴线的交点。这使得图书馆在特权的情况,使得它很容易从整体的校园访问。这两个在南方和北方的建筑轮廓,建筑轮廓,其轴垂直。该建筑是街道在北距离海滨和45米的从关闭5000万实际设定。类似地,东/西轮廓是来自于在网站上运行时,主要是,站点边界平行。我们试图控制建筑物的宽度,所以,这将是完全可见的两个重要观点。一个点是北门和第二点是在南广场,教学楼之间。
