Taller de Casquería设计的太平洋海上监狱
2013-3-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 496| 评论: 0
简介:摘要: 西班牙建筑事务所Taller de Casquería在太平洋海上监狱设计竞赛中获得一等奖。该竞赛要求参赛队伍设计一座新的漂浮监狱,距离亚洲、澳大利亚或者美洲海岸20公里到30公里,并且可以参照石油平台来做设计。 ...
摘要:西班牙建筑事务所Taller de Casquería在太平洋海上监狱设计竞赛中获得一等奖。该竞赛要求参赛队伍设计一座新的漂浮监狱,距离亚洲、澳大利亚或者美洲海岸20公里到30公里,并且可以参照石油平台来做设计。
建筑设计:Taller de Casquería
项目地址:太平洋
评委会认为,一等奖的作品“组合得非常好,有着成熟的设计思想”,如同手指一般,几座塔楼向上伸展,好似一座攀升的岛屿。监狱用混凝土搭建,使得整个项目有着单体巨石般的效果。评委会表示,监狱的“社会内省“性通过大海与天际线的背景而得到平衡,内部是禁闭的,牢房之间没有视觉关系,大海和天空是唯一可参照的物体。一等奖的作品给出了最好的答案。
二等奖获得者是立陶宛的建筑师Kristijonas Skirmantas、Povilas Zakauskas 和Tomas Vaiciulis。他们用不锈钢和玻璃打造了“浮标监狱”的设计方案。一个结构环、矩形的模块和承重梁是三大主要部分,利用可移动的模块,可以增添新的梁柱,或者很容易进行改造。天然的波浪被用作发电的动力,利用BUOY系统,通过潮汐涨落来驱动水压泵。
三等奖授予了阿根廷的建筑师Ariel Hakel、Tomas Sanchez 和 Miguel Minond。他们设计了一座“环状珊瑚岛式样的监狱”。参照海洋的设置,环形的监狱如同珊瑚礁,捕食鱼类和海藻来作为食物,还可以用浪花的动力来发电。绿色屋顶也能种植一些可供犯人和员工食用的蔬菜。
