建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
创意小公寓
2011-11-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 这是一个只有52平方米的起居空间,如何解决这个小空间呢,解决方式是一个现代的创新的设计想法,它将发掘这个房间内每英尺的空间。这个空间位于一个十九世纪建筑的二层位置,建筑师对布局没有进行较大的改变,这样的 ...
    这是一个只有52平方米的起居空间,如何解决这个小空间呢,解决方式是一个现代的创新的设计想法,它将发掘这个房间内每英尺的空间。这个空间位于一个十九世纪建筑的二层位置,建筑师对布局没有进行较大的改变,这样的做法节省了开支,同时设计通过嵌入式家具提高了空间利用率。走廊包括浴室,厨房朝着起居室打开,但同时能够看见卧室。
