kristoffer tejlgaard事务所设计的丹麦市民集会亭
2012-9-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 436| 评论: 0
简介:今年在丹麦博恩霍尔姆举行的市民集会讨论的主题是未来住宅。根据聚会的需求,kristoffer tejlgaard和benny jepsen事务所建造了这样可供集会的建筑。这样的建筑不仅为会议提供了举行场所,同时其自身也是一个独立的建 ...
今年在丹麦博恩霍尔姆举行的市民集会讨论的主题是未来住宅。根据聚会的需求,kristoffer tejlgaard和benny jepsen事务所建造了这样可供集会的建筑。这样的建筑不仅为会议提供了举行场所,同时其自身也是一个独立的建筑成品。集会亭是一个带有网格状圆顶的公共亭,整体具有可拆卸的特征。整个亭子由一个个小的木制或玻璃三角形结构组成,这使得这个结构能根据所在场地的具体条件改变尺寸和形状。结构相互连接处还形成了座椅、壁龛等设施。每个组成元素之间是通过特制的钢板联合的,使得这种模块化的结构具有超强的灵活性。每一块模块都能进行一定的改变,形成需要的设施,例如窗户,门,座椅等。所用木材全是成年花旗松木。这个亭子还具有厨房,酒吧,餐厅和舞台的多种功能。
the ‘people‘s meeting dome‘ is in essence a deconstructed geodesic dome, a mathematically resolved and structurally efficient shape that unfortunately bears little architectural specificity to site. a geometric wooden frame composed of triangles as the smallest unit allowed the freedom to take differently sized sections and extrude, scale, push and pull them to accommodate programmatical elements as needed, in response to its physical context. the space structurally behaves the same and allows a column-less plan with small niches and crevices for seating and a stage. the connections are made with custom steel plates that allow full flexibility through modularity. any group of triangular modules can be removed, expanded or contracted, made into a window, a door, or treated with a different veneer.
英文名称:people‘s meeting dome
建筑设计:kristoffer tejlgaard和benny jepsen
建筑面积:212 平米
建筑高度:8米
建筑地址:丹麦 博恩霍尔姆
项目性质:建筑小品
完成时间:2012年6月
