丹麦哥本哈根的金色图书馆
2012-9-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 354| 评论: 0
简介:图书馆外表为金黄色,造型就像是一摞书,看上去整个建筑是由四个金色的部分相互堆叠形成的。为不同年龄段读者准备的书分布于图书馆里形状不同的区域,最上层是一个音乐厅。图书馆外表层覆盖有一层带有孔洞的铝制结构 ...
图书馆外表为金黄色,造型就像是一摞书,看上去整个建筑是由四个金色的部分相互堆叠形成的。为不同年龄段读者准备的书分布于图书馆里形状不同的区域,最上层是一个音乐厅。图书馆外表层覆盖有一层带有孔洞的铝制结构,同样的结构在室内中庭墙壁上也有使用。大楼两边都有通向中庭的门,上层空间的阳台伸向中庭中央。有些房间的窗户安在这些结构后方,白天不容易看到。图书馆是原先位于哥本哈根西北部文化中心的扩建部分。主区域之间的空间用作灵活用途,内部装饰与外部相一致,为读者提供了舒适的阅读环境,其他的空间还可供举办不同的文化活动。
Libraries for children, teenagers and adults are split between three of the differently shaped floors, while a concert hall sits on the top. Perforated aluminium gives the building its bumpy, golden facade and also lines the walls of a triple-height atrium that cuts through the interior. Entrances lead into this atrium from both sides of the building, while balconies branch across it on the upper floors. The building’s unique design is comprised of four golden boxes stacked on top of one another, each containing one of the building’s four main functions.
英文名称:The Library
建筑设计:COBE and Transform
建筑地址:丹麦 哥本哈根
建筑面积:2000平米
