建筑时空 › 首页 ›地方动态› 湖南建筑新闻 › 查看内容
长沙世界第一高楼已进入环评阶段
2012-9-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 439| 评论: 0
摘要: 近日,位于长沙市望城区的世界第一高楼——“天空城市”已交付湖南大学环境影响评价中心环评,并向市民公示。 从8月27日公示至今,湖南大学环境影响评价中心陆续接到三个电话,其中有两个电话是想确认“天空 ...
从8月27日公示至今,湖南大学环境影响评价中心陆续接到三个电话,其中有两个电话是想确认“天空城市”到底会不会建。
征地手续暂未送到
“开始环评,说明工程起码有个影子了,”该工作人员说,“开工前要经过诸如能源评价、消防评价、图纸方案审批等众多环节,环境评价只是其中一项。”
“环评前提是征地手续齐全,如果月底专家评审会前对方不能把征地手续办完,环评也只能中止。”该负责人说,“环评通过后,政府什么时候批建就不知道了。”
还有一个电话是问会不会涉及到拆迁,该负责人称,“天空城市”位于长沙望城区滨水新城核心区——大泽湖片区,当地现在是一片农田,不用拆迁。
垃圾日产日清,废气排至地面
此次环评针对施工期和营运期的污染,环评负责人称污染“影响很小”,应该能在专家评审会上获得通过。
大楼建成后,雨水和废水经反渗透后循环利用,生活污水排到市政下水道,固体废物经分类收集于垃圾中转房,再交由区环卫部门统一处理,日产日清。
地下负两层为可容4000个车位的停车区,大量废气将由机械引至地面排放。“先组织专家审,再报望城区环保局批准,通过问题不大。”环评负责人介绍。
2日,远大可建一位工作人员在接受采访时称,“现在处于保密阶段,任何关于‘天空城市’的信息不适合公开,我们也不会对网上讨论做确认。”
“天空城市”档案
建设周期
7个月,包括了地基、生产、安装、装修全过程。其中,安装可在两个月内完成。“95%工程量在远大工厂完成,一天安装5层。”
总投资额
据远大可建公司员工介绍,包括征地、基础建设、生产和安装钢结构等所有环节,总投资在42亿元。
占地面积
1.7万平方米,地上建筑100万平方米,配104台电梯,总计容纳3.14万人。
建筑高度
220层,包含101米高天线在内,高838米,比现在世界第一高楼迪拜塔还高10米。
焦点问题
防火?
远大可建宣称,采用钢结构体系隔火防护,耐烧3小时,10条逃生通道让整楼人员15分钟疏散完毕。
“高层建筑火灾救援是一个世界性难题,”一消防员表示忧虑,“消防云梯一般只有100米高,高楼超过这一高度就无法进行救援。全钢结构耐火性虽比钢筋混凝土强,但在极端高温条件下会疲软变形,无法从根本上解决建筑耐火性问题。纽约世贸中心双子塔就是钢结构,它在大火中轰然垮塌。”
防震?
远大可建称中国建筑科学研究院抗震研究所对其7层和30层1:4及1:10“等效模型”进行了抗震试验, 精确验证远大可建抗震水平达到9度。 一资深建筑设计专家却不认同远大宣称的9度抗震,因为研究所出具的结论,只适用于其试验模型对应的建筑。“不能说两栋建筑的建造技术相同,结构抗震性能就一样。一旦建筑层数、外形发生的变化,结构性能就不同了,甚至差异很大。”
成本 ?
长沙市地产界一位资深评估人士介绍,“大楼使用钢材约20万吨,不包含地价在内,造价已超过4000元/平方米。”上海第一高楼——金茂大厦每天的管理维护费就达100万元。擦玻璃也成了一大开销,金茂大厦的幕墙有0.8万平方米,据说两架擦窗机连续工作,一年才能把所有的玻璃擦一遍。“天空城市”据说也是采用玻璃幕墙结构。
