Studio Kalamar设计的斯洛文尼亚国家图书馆
2012-8-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 484| 评论: 0
简介:这是由Studio Kalamar工作室设计的斯洛文尼亚国家图书馆项目方案,这个方案包含四个主要单元,自由进入的图书馆,储藏室及档案设施,工作单元和古罗马历史遗迹。这个古历史遗迹位于地下,其他三个单元组成体量的基础 ...
这是由Studio Kalamar工作室设计的斯洛文尼亚国家图书馆项目方案,这个方案包含四个主要单元,自由进入的图书馆,储藏室及档案设施,工作单元和古罗马历史遗迹。这个古历史遗迹位于地下,其他三个单元组成体量的基础;它们被组织成三个翼结构,好似书的三张页。图书馆服务空间位于较低的体量,朝着东北侧和法国革命广场。不同的体量与广场的城市肌理相连,同时斜线地与另一个图书馆进行交流和对话。
The programme of the National and University Library II comprises four programme units: free access library, storage and archive facilities, work units – expert library services, and the archaeological heritage of Roman Emona. Emona lies beneath the surface level, so the three remaining units are used as the base for volume composition. The units are organized into three "wings" or three "open books" of the library. Library services are housed in the lowest volume, oriented to northeast and the French Revolution Square. Volume connects itself to the urban fabric of the square; diagonally it discourses with Plečnik‘s national Library in a clear but quiet fashion.
建筑设计:Studio Kalamar
建筑地址:斯洛文尼亚共和国 卢布尔雅那
建筑面积:17950 平方米
项目性质:图书馆
