LAN建筑设计事务所设计巴黎学生宿舍
2011-6-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 514| 评论: 0
简介:建筑设计:LAN建筑事务所 项目地点:法国 巴黎 预算:800万欧元 建筑面积:3,950平方米 完成时间:2011年2月 本项目力求创造出一个欢乐亲切的氛围,为居民提供最舒适的环境。学生宿舍位于巴黎的菲 ...
建筑设计:LAN建筑事务所
项目地点:法国 巴黎
预算:800万欧元
建筑面积:3,950平方米
完成时间:2011年2月
本项目力求创造出一个欢乐亲切的氛围,为居民提供最舒适的环境。学生宿舍位于巴黎的菲利普街街角。离ZAC Pajol工业重建区毗邻。这个区域混杂着工厂,住宅,厂房,是巴黎多样性和广泛性的一个体现区域。建筑高度回应周围建筑,中心为何出一个15米见方的庭院,确保所有的房间都能照射到阳光。
材料
在材料的考虑上,希望建立一个街道与庭院之间的连接,而不是勉强的立面。材料参与在空间中,并影响空间气氛。临街一侧是深色砖材立面,庭院一侧为落叶松木立面。庭院中的地面采用了与墙壁接近色彩的,通常用于操场上的柔性材料。材料的选择建立在对建筑及技术的关注之上,建筑师希望材料耐用,自然,清新,典雅。
流线
一般来讲庭院中的空白空间以及流线空间质量不高。这个项目中,建筑师给这些空间赋予号的质量,给居民提供额外的加分空间。这里不仅仅只是交通空间,而是外部空间,互动空间,私人空间之间的缓冲地带,是一个被创造出来给予人欢乐的空间。
功能
这里拥有近150套房间,还有公共空间,管理处,看守处。人们通过入口,先到达接待处和管理处,接着是公共区域,院子,休闲区。143间间客房有3个类型的户型。卧室平均面积18平米,包含厨房和卫生间。庭院平静的气氛有利于学习。课桌临近外侧,可以获得自然光。还有10个房间是为按无障碍标准设计。
能源
项目在能源上复合人居与环境的VHEP标准。利用太阳能发电,同时提供高性能的通风和供暖,产生愉快的住宿环境。混凝土结构,120MM的保温层,热工性能良好。
