借浏阳河水洗圭塘河肠胃
2016-9-19 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 3035| 评论: 0
简介:借浏阳河水洗圭塘河肠胃 9月13日下午5点,长沙喜盈门范城西面,已经形成景观带的河道,不大的水量,略显浑浊的河水缓缓朝下游流去,这里是圭塘河中游。用长沙市雨花区农业林业水利局工作人员李超旭的话说,这 ...
借浏阳河水洗圭塘河肠胃
9月13日下午5点,长沙喜盈门·范城西面,已经形成景观带的河道,不大的水量,略显浑浊的河水缓缓朝下游流去,这里是圭塘河中游。用长沙市雨花区农业林业水利局工作人员李超旭的话说,“这里是水质还行的地方,但仍然达不到地表水Ⅳ的标准”,而圭塘河下游地区“水质恐怕更差”。
作为长沙的内城河、浏阳河的一级支流,圭塘河还有一个耳熟能详的名字——“龙须沟”。局部劣V类水质、河道部分被渠化、截污系统不完善、城区环境最差的断流干涸污染条带、“纳污公沟”等圭塘河的“名片”,或都将随着10月初开工的圭塘河生态引水工程而成为历史。
13日上午,雨花区召开圭塘河流域综合治理工作会议,“黑臭水体整治”“引水工程”成为重要议题。圭塘河生态引水线路主要分四段,首先将在浏阳河下游左岸螽斯港建引水泵站引水;其次,通过修建暗渠,将水引至白竹村铁炉塘附近,让这一线路呈现“水往高处流”状态;再次,引水自铁炉塘向下自流进入明渠,同时在圭塘河上游金屏村盘古坝位置修筑拦蓄河坝,筹建水域面积达1000亩的金屏湿地公园,引来的水将流经该湿地公园;最后,经过湿地公园的引水汇入圭塘河,经“蓄水、净水、滞水”后,流入圭塘河,从而改善圭塘河水质。值得注意的是,圭塘河是浏阳河的支流,得到引水补充的圭塘河,最终又汇入了浏阳河。
工程主要包括河道生态补水、新建金屏湿地等项目。“就地形而言,工程的最高点在管道与明渠的交接处,全程高低相差70多米,呈倒U型的抛物线。”李超旭说,在金屏湿地公园建成前,引水经过金屏村也能直接流入圭塘河,“预计明年通水”。其中,引水部分预计直接工程费用约1.6亿元(征地拆迁、景观、生态修复除外),而湿地规划建设总投资额约10亿元。
为什么要给圭塘河引水?
解决枯水期缺水问题
给圭塘河引水,首先解决的是流域区域性、季节性缺水问题。圭塘河水量年内分配极不均衡,枯水期的水量明显偏低,全年中水量最少的时期为每年9月到次年1月,最小流量仅为0.27m3/s。
枯水期单靠圭塘河流域自身的产水能力,不仅难以满足景观水量的需求,还不能满足河道最小生态基流1.5m3/s。水量少,意味着稀释污染物和杂质的能力不足,进而影响流域水质,“引水的目的之一是增加生态流量,稀释污染物,将水质往地表水Ⅳ类打造。”李超旭说。
“引水工程并不是全年都在引水,在正常情况下,引水只集中在雨量较少的季节。”李超旭说。
为什么要从浏阳河引水?
线路近造价低难度小
记者从雨花区农林水利局了解到,选择从浏阳河引水是因为线路最近,造价最低,方案最优,技术难度相对最小。同时,水利专家对浏阳河供水的可行性也作了细致的分析。浏阳河螽斯港泵站取水口最小流量远远高于引水工程设计的需水流量为1.8m3/s,完全可满足取水要求。
“从浏阳河取水,并不会对浏阳河自身水量产生较大影响,而圭塘河最终也要注入浏阳河。”李超旭说,根据《湘江长沙综合枢纽回水计算专题报告》,湘江长沙综合枢纽正常蓄水后,浏阳河螽斯港泵站取水口水位将常年保持在29.87米以上,可以满足引水工程的取水要求。
要引多少水才能改善水质?
最终确定为1.8m3/s
“引水量,是从圭塘河的水量需求综合考量的。”李超旭说,圭塘河的最小需水流量,要从河道内需水和河道外需水两方面计算,但从现状和远期规划来看,圭塘河都没有供水任务,从水质方面来讲,它也不宜作为供水河道,因此圭塘河的最小需水流量不考虑河道外用水要求。
综合考虑圭塘河生态基流的要求、渠道渗漏损失以及山塘补水等因素,“经过多名水利专家和市水利水电勘测设计院反复论证,最终确定的引水量为18m3./s。”李超旭说。实习记者罗雅琪
配套设施
金屏湿地兼顾景观、休闲功能
作为圭塘河生态引水工程的配套设施,金屏湿地公园建设是圭塘河流域水生态文明建设的重要组成部分,结合生态引水工程,将发挥引水、调蓄和净化的功能。
“除了具备蓄水、净水、滞水的功能之外,金屏湿地更多兼顾了园林景观、公园、休闲等功能。”李超旭说。金屏湿地选址在雨花区跳马镇金屏村,即生态引水工程出口位置,具体范围在跳马集镇以西、雨花污水处理厂上游区域。
湿地拟建成国家亚热带湿地植物基因库和湖南省唯一的湿地植物园,项目定位为集生态保护、田园体验、科普教育、生态休闲等多功能于一体的综合性生态湿地。
湿地规划总面积约3000亩(最终规模以政府审定的方案为准),其中核心区面积为2000亩,水域面积1000亩,投资额约10亿元。“目前,金屏湿地规划还在审批之中。”李超旭告诉记者。
