建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
南京推广预制装配式建筑 建筑成本增加400元/㎡
2016-7-27 06:42| 发布者: ccbuild| 查看: 219| 评论: 0
摘要: “该地块要求装配式建筑面积的比例为100%,建筑单体预制装配率不低于30%——出现在南京国土局2016年第05号土地使用权文件中的这几句话,看似简单,实则对我们影响还是很大的。”南京一家开发商工程部负责人告诉记者 ...
“该地块要求装配式建筑面积的比例为100%,建筑单体预制装配率不低于30%——出现在南京国土局2016年第05号土地使用权文件中的这几句话,看似简单,实则对我们影响还是很大的。”南京一家开发商工程部负责人告诉记者。
江宁出让6幅地块,首提预制装配比例要求
2016年6月3日,南京市国土局2016年第05号土地出让文件,对江宁区G22~G27六幅地块的出让要求中明确规定,装配式建筑面积的比例为100%,建筑单体预制装配率不低于30%。其中,装配式建筑面积的比例为100%是指:地块上的建筑要全部包含装配式建筑构件;单体预制装配率不低于30%:指的是单个建筑预制装配构件的比例。
今年6月,省住建部门出台的《江苏省建筑产业现代化发展水平监测评价办法》明确要求,南京市今年新开工的装配式建筑比例要达5.75%。据记者查阅,在美国、日本、欧洲等地,住宅部分的装配式建筑比例,最高已达到80%以上、而在国内,这一比例还不足10%。万科、新城等房企,目前在南京开发的项目中,均对装配式建筑有过试水,但个体项目的比重并不高。
市场影响
建筑成本增加400元/㎡,传统工程面临洗牌
在2016年7月8日的土拍现场,南京一家开发商负责人向记者坦言,经过他们测算,G22~G27地块的新规看似只有简单的两句话,实则影响很大,如果按照新规要求,建安成本将提高不少。
“现在南京的地价已然很高,若几块地按照新的土地出让条件规定来运作,建安成本至少将增加400~500元/㎡。”
河西南一家开发商负责人表示,近年来建筑市场的人工材料成本也在不断上升,如果按照30%预制装配构件的要求,这一成本也会转嫁至购房者身上。“此外,对于目前依旧以工地现场制作构件的建筑行业来说,这一新要求的出台,也意味着将减少很多相对应的工时,直接导致很多建筑工人失业,而相应对拼装技术更高、更加专业的工人的需求量将加大,对传统建筑行业来说,也面临着一轮洗牌”。
官方回应
预制装配式建筑
将进一步扩大推广
江宁区建工局一位负责人告诉记者,自2015年以来,江苏省就开始进入了预制装配式建筑的推广,而且是属于强制推行。今年以来,经过住建、规划、国土、建工等部门磋商,江宁区G22~G27六幅地块,被作为首个强制推广该规定的区域。
“今后不仅是江宁区,南京各区域都将会出现对预制装配建筑作出要求的地块和项目,推广的范围还会进一步扩大。”
该负责人表示,预制装配式建筑的成本要高出传统建筑安装成本约20%。因而在推行中,不少开发商都表示较难接受。
“由于成本较高,南京此前只有一些医院、学校、保障房等市政工程中,才会引用该种技术。但预制装配式建筑的环保性和工程开发资源集约性管理上,还是优于传统工艺的,所以接下来,南京还会出现更多对预制建筑装配率有要求的地块。”
相关链接
什么是装配式建筑?
“装配式建筑比例是指建筑中墙体、梁柱、楼板、楼梯、阳台等住宅结构中预制构件所占的比重,这一要求首次在南京土地出让市场合同中出现,意味着至少有30%的建筑构件,不再是现场浇筑制作,而是由专业的工厂制作好,搬运到工地再进行现场搭建拼接.”南京长江都市建筑设计院总工程师魏大平表示。
“渗漏、开裂,变形,是目前建筑普遍存在的质量问题。普及装配式建筑,对提高建筑质量,有一定积极作用,但其还涉及到对工地现场拼接技艺的要求,如果施工中出现瑕疵,后期也会产生质量问题,还需要施工现场加强管理。”
