13个橙色体量组成的展览中心
2016-4-20 08:45| 发布者: 新建筑| 查看: 856| 评论: 0 |来自: 网络
简介:该项目位于圣路易斯——巴塞尔郊外的一个法国小镇,由十三个橙色的坡屋顶体量组成。 圣路易斯展览中心由以巴黎的Manuelle Gautrand建筑事务所设计,坐落在法国、德国和瑞士的边境上,为城市中的居民提供了一个举 ...
圣路易斯展览中心由以巴黎的Manuelle Gautrand建筑事务所设计,坐落在法国、德国和瑞士的边境上,为城市中的居民提供了一个举办体育活动、展览和多种文化活动的场所。
为了消解这栋建筑的尺度,避免让周边建筑看起来特别矮小,该展览中心被处理成一系列小体量建筑的集群,并采用了同一种覆面材质。
所有的13个体量都采用了坡屋顶的形式,这也是周边的居民楼和许多较大的商业建筑所共有的特征。与体量处理上的统一性不同的是,13个建筑单体的朝向不尽相同,因此创造出了一系列屋面垂直相交的组合。
“该项目旨在用尽可能柔和的方式来适应不同尺度之间的差异。”
“13个体量彼此相互连接,就像一个拼图中的13块零件一样。”事务所解释说。
“每个体量的屋顶均由两个坡面所组成,这来源于对周边建筑的呼应。通过对屋顶坡度和朝向的调整,可以捕捉到不同时间不同角度的自然光。”
“为了创造建筑整体的统一性,每个体量的屋顶和外墙均采用了相同的穿孔金属覆面材质。正是这种材质使得建筑呈现出橙色的外观,看起来像是未被氧化的铜,这也恰恰是建筑师的设计意图之一。”
Manuelle Gautrand建筑事务所和涂料生产商Akzo Nobel合作开发了用于该项目建筑立面的涂料,它是一种含有铜粉的定制有色漆。
“这种特殊涂料形成一层闪闪发光的外表皮,它可以根据所获得的光的不同而呈现成不同的颜色,从接近纯白,到明亮的橙色或玫瑰色、三文鱼色和淡橙色,”设计团队说道。
“材料的复杂与精致和如此大面积的应用,使这个建筑成为了一个醒目的地标,”。
建筑内部容纳了各种不同的空间。 其中最大的是一个1870平方米的大厅,可用于举办篮球、体操之类的体育赛事,也可以用于举办戏剧或音乐演出,又或者被用作展览大厅。
建筑内还有一个与厨房相连的更加私密的活动大厅,适合用来举办宴会或聚会。
这两个大厅使用可伸缩的滑动门进行分隔,如有必要可以相互连通。这样设计的目的是希望空间布局能够尽可能的灵活。
其他还包括一个入口大厅,其内设置有一个14米长的酒吧和配套的照明设施。这部分的内部空间也采用了和外墙相同的穿孔金属,创造出建筑内外和谐统一的效果。
图纸
概念图解
总平面图
平面图
纵剖面图
横剖面图
项目信息
客户:圣路易市
项目管理:SERS
建筑师:Manuelle Gautrand建筑事务所
结构工程师:AIC
流体工程师:ALTO
工料测量师:Cholley
声学设计:JP Lamoureux
消防安全:CSD-Faces
道路和网络工程师:OTCI
