过滤雨水 注入地下的高塔
2016-4-7 08:48| 发布者: 新建筑| 查看: 962| 评论: 0 |来自: 网络
简介:当地的建筑师Israel López Balan联手Gabriel Mendoza Cruz提出了能够解决墨西哥城沉降问题的方案。该方案建议用雨水系统收集器逐渐取代狭小雨水管道的小型网络,设施位于地表的湖泊中,高塔在此处成为大型天然过滤 ...
当地的建筑师Israel López Balan联手Gabriel Mendoza Cruz提出了能够解决墨西哥城沉降问题的方案。该方案建议用雨水系统收集器逐渐取代狭小雨水管道的小型网络,设施位于地表的湖泊中,高塔在此处成为大型天然过滤器,并将水注入地下。
鸟瞰图
该方案是为墨西哥州城市——内萨瓦尔科约特尔城(更多称之为“ciudad neza”)而设计,该城市毗邻墨西哥城东北角。20世纪,内萨瓦尔科约特尔城所在的陆地位于特斯科科湖之下,无人居住。该湖经过成功的排水工作产生了一块新的陆地,政府最终将其出售到私人手中。今天,内萨瓦尔科约特尔城的规模不断扩大,人口已经超过一百万。
内萨瓦尔科约特尔城的城市结构
由于墨西哥城持续的从下面的含水层抽水,地面已经下沉。因抽取地下水导致的地面沉降是全球性问题,但是在这里尤为突出。随着过去几十年里城市人口的急剧增长,含水层经受的压力越来越大。市中心的沉降已经稳定,而许多大城市区继续下沉。上个世纪,像内萨瓦尔科约特尔城等一些地方已经下沉了30多英尺。
湖面视野
墨西哥城为治理下沉问题实施了一系列举措。一些地方已经造成了污水管道倾斜——导致管道逆流。因此,该城市需要在雨季与洪水作斗争。虽然建立了应急泵站,但是仍然需要一个重大的解决方案。用水困难成为一个恶性循环:随着城市的发展,从含水层抽取越来越多的水,由于抽的水越来越多,城市下沉的更加严重。下沉使更多的地下水管道破裂,进一步加剧了缺水状况,从而需要从含水层抽出更多的水等。
墨西哥城的下沉地图表明内萨瓦尔科约特尔城是受灾最严重的地区之一
如果墨西哥城重要的雨季降水总速率为215m3/s,那么积水在一定程度上是雨季中城市洪水问题的原因所在,对于住在降雨量最多的内萨瓦尔科约特尔城的人们来说,雨水收集能够在一定程度上解决这个问题,而且该地区足以收集和储存水,以降低成本。
在内萨瓦尔科约特尔城通过用雨水系统收集器逐渐取代狭小雨水管道的网络,将减少洪水的发生,因为城市的排水系统在雨季不会饱和,随后,经过处理的水可以直接注入含水层,从而防止下沉问题。
沉降影响墨西哥城的市区
问题分析
施工建议
系统方案
塔楼剖面
