混凝土方盒子串联的住宅
2016-4-7 08:35| 发布者: 新建筑| 查看: 1386| 评论: 0 |来自: 网络
简介:比利时工作室Sculp IT设计了一栋混凝土住宅,其体块排列在玻璃走廊的两侧,形成了一系列室内、室外空间。 这些体块的高度和体量各不相同,并全都通过一条29米的长廊相连,创造了一种“破碎式平面broken-plan”的 ...
这些体块的高度和体量各不相同,并全都通过一条29米的长廊相连,创造了一种“破碎式平面broken-plan”的布局。房间都面向中心走廊敞开但彼此又通过露台隔开。
相对于开放式平面,现在这种“破碎式平面broken-plan”的布局方式变得越来越流行,比如还有这栋三个红砖体量组成的住宅,因为如今使用智能移动设备的人们更愿意待在较隐秘的空间。
Sculp IT事务所之前的项目还包括一栋拥有“世界上最大的旋转窗”的安特卫普联排住宅。
“我们主要的想法是创造一座完全融入到环境中的房子,”建筑师表示。“为了实现这一点,住宅是由一些互相连结的体块和围绕着中心轴线的户外空间组成。”
“这种方式创造了内外空间的交替,所以每一个室内空间都能最大限度地和室外树林相联系。”
“这样也是为了创造出建筑不同的氛围,尽管建筑本身是很节制理性的。”
建筑的立面,楼板都采用了印有木模板纹理的预制混凝土。
大窗户和滑动玻璃门提供了森林美景一览无余的视野,场地位于凯尔贝亨,是一个位于布鲁塞尔与安特卫普间的一个自治市。
一个L型的现浇混凝土露台包围着厨房的一角,并与餐厅相接,打开它们之间滑动门可以使这些空间与露台相连。
在房子的另一侧,餐厅和休息室之间设置了一个小露台。
活动的门窗框架采用厚实的非洲红豆木,固定的部分则由隐藏式的不锈钢框架包裹着。
大量的间接照明突出了混凝土天花板美丽的纹理,灯具也纳入了定制家具中。
白色橱柜与厨房里白色操作台和洗涤槽还有客厅里的木质家具互相搭配。
首层地面上铺设着浅红色的榆木地板,铺设方向和天花板混凝土的纹理方向一致。
一个白色的钢制楼梯通往二层,二层很小,位于车库上方,容纳了三个卧室和一个卫生间,地面铺设了白色聚氨酯地板。
一层平面图
二层平面图
