建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
保养实木强化地板八大法则
2012-1-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 有关专家指出,由于实木地板本身的特性决定,一旦安装和使用不当,即使完全合格的产品也会出现质量问题,所以地板的保养很重要。 实木地板在保养时,一定要注意地面的干燥、清洁。通常地板 含水率 保持在8-13% ...
    实木地板在保养时,一定要注意地面的干燥、清洁。通常地板含水率保持在8-13%,这样的地板在正常情况下一般不会出现问题。
    但如果铺设和使用不当,则会造成实木地板的质量问题,比如铺设时没有做防潮处理,或者用水淋湿或用碱水、肥皂水擦洗,这样会破坏油漆的光亮度;卫生间和房间地面没有做好隔离;夏季没有注意拉好窗帘,使床前地板经阳光灼烈曝晒后出现变色开裂;或是空调温度开得过低,使白天和晚上温度变化过大,引起地板膨胀或收缩过于剧烈,而造成地板的变形、开裂等。
    地板在使用过程中,若发现个别地板起壳或脱落,应及时取起地板,铲去旧胶和灰末,涂上新胶压实。若个别地板漆膜破损或露白,可用400号水砂纸蘸肥皂水打磨,然后擦干净;干后进行局部补色,色干后再刷一道漆;24小时以后再用400号水砂纸磨光,然后擦拉进行抛光。
    每月打一次蜡也是最好的保养方法,但是打蜡前要将水汽和污渍擦干净。
    强化地板养护原则
    由于强化地板有着自身的特性,所以保养起来也有一些原则和注意事项。一般来说,强化木地板的保养比实木地板要简单得多,只要注意若干几点,就能保证它的正常使用。
    在清洁地板时也要注意保持地板的干爽,所以不要用大量的水冲洗,注意避免地板局部长期浸水。
    清洁污渍时也要用中性的清洁剂处理,同样不能用碱水或者肥皂水。
    避免阳光直射,避免地板淋雨、受潮,对强化地板来说也同样重要。
    此外,注意室内通风,保持室内温度也有利于增加地板的寿命。
    强化地板不需要油漆和打蜡,与实木地板不同,切忌用砂纸打磨抛光,因为强化地板的材性不同于实木地板,它的表面本来就非常光滑,亮度也比较好,打蜡反而会画蛇添足。
