立陶宛自然保护区中的木屋住宅
2016-2-20 02:10| 发布者: 新建筑| 查看: 630| 评论: 0 |来自: 网络
简介:文章资源由designboom设计邦授权,『建筑学院』翻译。 在ribiskes山谷繁茂的林地,paleko建筑事务所联合plazma事务所的建筑师为立陶宛,维尔纽斯的一个住宅开发区设计了一系列木质住宅。 ↑有两种不同类型的住 ...
↑有两种不同类型的住宅分布在不同位置
有八座住宅分布在最靠近山的南端,顺应了场地的自然地形。建筑被抬升到以前的弹药库的檐口中间或上部,同时使更多阳光进入内部。这种新旧建筑之间的平衡不仅能够接触历史遗迹,还保留了他们在街面的可见性。
同时在北边剩下的建筑被安置在溪岸边较低的地形上。根据倾斜的屋顶,每一对建筑共享一个连接平台。由于下沉的地形,从街面看去,它们似乎只有一层。但事实上有两层。
↑场地内现存四个历史遗留的弹药库
建筑由传统的原型的形体构成,辅以现代的细部设计。色调纹理一致的木板,凹窗和天窗的使用将建筑统一起来。这种同质的木屋的美感让人联想到当地的建筑。
↑该项目历时两年完成
↑这两组住宅建在山谷里
↑从街面看去,北面的房子似乎只有一层
↑建筑间的近距离和一致性形成了一个社区
↑建筑由细长的柱子支撑着坐落在弹药库上方,保存了它在街面上的可进入性和可见性
↑一个平台和共用楼梯将两栋房子连接在一起
↑阳台和大玻璃窗使住户更接近自然
↑该项目位于pavilniai区公园
↑建立了新旧建筑间的平衡
翻译:建筑学院-余文婷
校对:建筑学院-王峰
*本文由designboom设计邦授权提供,『建筑学院』进行翻译编辑,转载请注明出处。
