精心布置采光与通风的144公寓
2016-2-20 02:10| 发布者: 新建筑| 查看: 681| 评论: 0 |来自: 网络
简介:文章来自于ArchDaily,由『建筑学院』翻译编辑。 来自建筑师的描述:该设计的主要概念是要满足房屋使用者的主要需求,并且根据它的布局和位置将室外美丽的自然风景映入室内空间。它坐落于Golshan花园区(Afif aba ...
来自建筑师的描述:该设计的主要概念是要满足房屋使用者的主要需求,并且根据它的布局和位置将室外美丽的自然风景映入室内空间。它坐落于Golshan花园区(Afif abad花园),位于伊朗设拉子市的市中心区域。项目中的每一个抉择都经过了经济、社会与环境的三重检验,并体现在了项目中。
该项目的用地面积是268平方米(11米*26米)。建筑建于基地的北侧,一层最大占地面积为总用地面积的百分之六十。上部楼层向北侧出挑1.2米,向南侧出挑0.6米。这座房屋是为三个家庭设计的,居住单元(每一层为一个单元,170米)分布在二层以上,一层分派给各户停车场、入口空间、仓库和办公室。不设地下停车场的策略拯救了院子里的绿植空间和老树。
每个住宅单元的设计都追随居者的需求、品味和生活方式。通过居者的行为模式来确定不同的平面布局,以保证与他们的需求吻合。这种差异同样还存在于建筑的外立面,因此每个居住单元都因为生活方式的不同而呈现出不同的配置。
光线与通风:
根据东北朝西南的基地朝向,需要自然采光的空间位于外围,服务空间例如浴室、楼梯间、和电梯则位于中部位置。
该设计关注建筑的墙体材料(黏土热系数为1.9w/m2k,降噪指数为43分贝)和装有三层玻璃的最小化窗户(层叠的垫层之间为12mm氩)以及建筑东北墙面上的储物柜隔热隔声的作用使卧室免收噪声污染的干扰。
窗户往后退70厘米的深度并装有竖向的木质百叶,以减少东面直射进房间的阳光强度。每个房间都可以看见的一个绿植空间给居住在这个小空间里的每个人一种与自然相联系的这种感受,同时也给路过的行人带来有趣的视觉体验。
在南面用于采光的开口有两种形式。在二层,根据现有的植物高度,核桃树和胡杨树前面的窗户能够自然地控制内部空间的进光量,在冬天(落叶季节),进光量就多,而在夏天(绿叶季节)进光量就少,并且这样能够给内部使用空间提供怡人的景色。在南立面三层和四层中间位置设有绿色空间,间接光线通过活动木质百叶进入内部空间,可以根据不同季节和每天的不同时刻加以调整。
这个空间创造了一个半开放空间,它作为公共空间的核心部分,具有能够自主调整建筑进光量的能力。另外它也为内部空间提供了绿植景观,同时也创造了建筑的外部形式。
楼梯间:
需要特别注意的是楼梯间的设计,与传统的楼梯细节设计不同,该楼梯踏步为10厘米间距的金属薄板,这样的设计是想要楼梯间中渗透进更多的景观和光线,并且能加强楼梯间中的空气流通。
楼梯间的部分天花板和休息平台所用的材质为透明玻璃,能够将光线引入底层,并且在一天的不同时间里随着太阳的移动,光线也在楼梯间的墙上浮动,使得静止空间变为动态空间。楼梯间的墙面选用60x120的白色陶瓷砖以更好地将光线反射到底层。
在玻璃天花板上设置一个开口,可以在夏天的时候将楼梯间变成一个通风天井。
材料:
外墙和室内设计使用的主要材料为方形花岗岩,这些石材是由花岗岩废料分解成10x10x10的方石块,它们主要来自切割整石或者生产装饰板之后产生的边角料,或者矿井中的碎片等石块。不同花岗岩的混合(Natanz, Khoram dareh, Shaghayegh,等等)也有助于创造丰富的肌理。
图纸
↑Ground Floor Plan
↑First Floor Plan
↑Second Floor Plan
↑Third Floor Plan
↑North Elevation
↑South Elevation
↑Section
↑Diagram Ventilation 1
↑Diagram Ventilation 2
↑Diagram Energy Analysis 0
↑Diagram Energy Analysis 1
↑Diagram Energy Analysis 2
↑Diagram Energy Analysis 3
↑Diagram Energy Analysis 4
↑Diagram A
↑Diagram B
项目信息:
建筑设计:Ali Sodagaran, Nazanin Kazerounian
位置:Shiraz,法尔斯,伊朗
项目年份:2015
建筑摄影:Parham Taghioff
室内设计:Nazanin Kazerounian
合伙人:Amin Shahvar, Roya Seirafi
结构:Salman Rostami
施工:Amin Mohkami
施工管理:Ali Sodagaran
翻译:建筑学院-陈立娴
校对:建筑学院-王峰
*本文来自于ArchDaily,由『建筑学院』翻译编辑,转载请注明出处。
