化腐朽为神奇的巧妙切口
2016-2-20 01:33| 发布者: 新建筑| 查看: 406| 评论: 0 |来自: 网络
简介:文章来自于ArchDaily,由『建筑学院』翻译编辑。 来自建筑师的描述:基址位于一个典型块状布局的住宅区中,根据当地的政策,建筑需后退基地边线半米远,从而在建筑之间留出一米的距离。一般来说,每家每户都要设 ...
来自建筑师的描述:基址位于一个典型块状布局的住宅区中,根据当地的政策,建筑需后退基地边线半米远,从而在建筑之间留出一米的距离。一般来说,每家每户都要设面向公路的窗户,而窗户上又要挂上窗帘来确保隐私。因此,这样的开口并不能够为居者提供光线、视野和空气的流通。
在这个项目中,我们试图为这个问题寻找一种解决办法,既能为房子带来充足的日光,同时又不泄露隐私。为了达到这个目标,我们插入了一个狭窄的线性空间将建筑切分成了两部分。这个东西向的空间不仅为房子的两部分都提供了自然光,而且还通过把房间和外部空间相连,保证了内部的空气流通。房间与楼梯相连,连通了建筑的这两部分,并激活了这个竖向空间。为了使它更具有活力,我们还把楼梯进行斜置,根据窗户调节它的方向。使居住者能从不同角度欣赏变化的风景。
通过这个虚空间我们为房子引入了自然光,风和绿色植物,巧妙地将房子融入周围环境和城市中。采用这种狭长切口的方式,我们希望这所房子能与自然还有城市产生空间对话,并在自由与隐私间达到舒适的平衡。
图纸
↑剖透视
↑剖透视
↑剖面图
↑立面图
↑立面图
↑方案图解
↑方案图解
↑结构
项目信息:
建筑设计:Alphaville建筑事务所
地点:日本兵库县
结构工程师: Ichiro Hashimoto
占地面积: 50.46 sqm
完工年:2012
摄影:Toshiyuki Yano
翻译:建筑学院-范璇
校对:建筑学院-王峰
*本文来自于ArchDaily,由『建筑学院』翻译编辑,转载请注明出处。
