黑色体量的湖边小筑
2016-2-20 00:14| 发布者: 新建筑| 查看: 514| 评论: 0 |来自: 网络
简介:文章资源由designboom设计邦授权,『建筑学院』翻译。 将近100年前,荣格向全世界介绍了他的集体意识观念,在1916年的一篇文章中他称之为“无意识结构”。在哲学的争论中,我们每个人都与生俱来的拥有许多通 ...
将近100年前,荣格向全世界介绍了他的集体意识观念,在1916年的一篇文章中他称之为“无意识结构”。在哲学的争论中,我们每个人都与生俱来的拥有许多通用的符号和概念。人们在一些特殊事情上没有体验,但他们却可能仍然能理解它的意义。例如,一个孩子第一次描绘房屋。在没有任何提示的前提下,大部分都会画一个简单的双线结构加一个斜屋顶。alric galindez建筑事务所将这种直接的印象应用到了vizu房屋设计之中。
↑外部露台
该房屋坐落于阿根廷巴塔哥尼亚北部地区一处斜坡场地上,可以俯瞰nahuel huapi湖以及安第斯山脉。一处独立的、黑色哑光金属板的体块在山坡上凸显出来,它模仿了孩子第一次的画作,四面墙体加一个斜屋顶——不多不少。建筑内部都是公共区域,包括了厨房、起居空间和餐厅。透过巨大的窗户可以俯瞰水景,打造出了一处极好的地方能够毫无遮挡的享受自然美景。
↑私密空间设置了山坡一侧,朝向湖泊
所有其他设施都位于设计的第二个部分。坐落在山脉一侧的是私人私密的空间。公共和私密两大空间通过一处两部分的楼梯相连。当上下楼梯时,一个方向面向山脉,另一个方向则面向湖泊;精巧地反应出不同区域之间身体和心理感受的不同。Vizu住宅坐落的地方,一年之中大部分时间都非常寒冷。卧室设置在山坡一侧,可以获得最多的土壤热源。黑色金属板在一天之中可以吸收太阳热量和辐射。金属板后面是5厘米厚的玻璃丝棉和实心砖墙。
↑简单结构的轮廓
↑厨房、起居和餐厅
↑从下方看
↑通往房屋第二部分的楼梯
↑夜景
翻译:建筑学院-杨海洲
校对:建筑学院-王峰
*本文由『建筑学院』进行翻译编辑,转载请注明出处。
