向大师作品致敬的绿屋
2016-2-20 00:08| 发布者: 新建筑| 查看: 549| 评论: 0 |来自: 网络
简介:文章来自于 ArchDaily ,由『建筑学院』翻译编辑。 来自建筑师的描述:这是一个对墨尔本郊区内的一处遗产名录中的小型木农舍进行的改建和加建的项目。规划和遗产方面的要求以及建造预算从根本上限 ...
文章来自于
ArchDaily
,由『建筑学院』翻译编辑。
来自建筑师的描述:这是一个对墨尔本郊区内的一处遗产名录中的小型木农舍进行的改建和加建的项目。规划和遗产方面的要求以及建造预算从根本上限定了这个项目的进行。我们的委托人希望我们设计一座新房子。而当地政府只知道这座农舍是具有某种历史重要性的,尽管我们不同意这样的说法但是没有人认同,可以说这是一种由政府和所谓的遗产专家共同坚持的没什么意义的门面主义。
尽管如此,我们最终还是没有拒绝接受这个项目,同意保留并改造农舍前面的部分,然后在后面建一个与其分离的新体块。我从不同的角度审视这个项目,并且重新参观了那些在我年轻的时候给予我灵感的建筑——筱原一男的“白色建筑”、“花山住宅3号”和安藤忠雄的“住吉的长屋”(有时又被称为“东邸”)。“住吉的长屋”可以说是天才般的设计,我也曾写过文章将这个设计描述为“21世纪下半叶具有开创性的作品”。
简而言之,改造后的小屋室内拥有一个教堂样子的屋顶,通过拆除掉一面原有的墙而形成统一的空间,以两根木柱支撑着脊梁,有两个采光筒将光线直接打到其中央。小型庭院连接了被混凝土墙分开的既有农舍部分和加建部分,这种设计手法能够让人们联想到“住吉的长屋”。
为了克服遮蔽和远眺的问题,我们将新建部分的层高设定的比较低(总共3.0米),为了弥补室内光线不足的问题,整座屋顶都由玻璃建造并安装有木质遮阳板。它可以保护住户在夏天不受太阳光直晒,而在冬天变换形式让阳光照入屋内。在室内控制遮阳板,建筑外观也会随之改变。如果户主愿意,他们还可以将屋顶景观当作额外的户外生活区。
图纸
↑总平面图
↑平面图
↑草图
↑草图
↑草图
↑草图
项目信息:
建筑设计:Sean Godsell Architects 项目区位:澳大利亚,墨尔本维多利亚州 建筑负责人:Sean Godsell 设计团队:Sean Godsell, Hayley Franklin 建筑面积:77.0平方米 项目时间:2014年 摄影:Earl Carter 结构工程:Perrett Simpson Stanton 室内设计:Sean Godsell Architects 环境顾问:Filter ESD 遗产顾问:Michael Taylor Architecture + Heritage 造价顾问:Plan Cost Australia 规划顾问:Meredith Withers 承包商:Sargant Constructions Pty Ltd 翻译:建筑学院-马聃 校对:建筑学院-王峰
*本文来自于
ArchDaily
,由『建筑学院』翻译编辑,转载请注明出处。
