抵御高温高湿气候的木质混合结构体系住宅
2016-2-19 23:52| 发布者: 新建筑| 查看: 1477| 评论: 0 |来自: 网络
简介:来自建筑师的描述:这所房子是为日本西南部鹿儿岛的一对夫妇和两个孩子设计的,此地气候高温高湿。该设计旨在通过参照当地传统的建筑解决方案,被动地控制与周围环境、建筑构成与物理和房间布局关联的室内气候。 ...
该住宅是基于木质混合结构体系设计的紧凑型方形体块——是大量胶合板与梁柱式框架的结合,带有较大的屋顶。外墙是胶合板(t=105mm,无涂层),对于实现建筑性能起着重要的作用。厚重的木质墙体起着承重框架、保温隔热、室内表皮和密封层的作用。这种多功能性最大程度地利用了木材固有的结构和热特性,简化了建筑的构成,实现施工周期和成本的最优化。实际上,规模相同的情况下,即使胶合板也要比成型木材贵很多,该住宅的建造成本也仅相当于日本普通木质的梁柱式住宅。
厚重的外墙承担因地震和台风加诸于建筑的所有水平负载。因此,内部结构是纯梁柱式框架,构成地面和屋顶。最终,由于内部削减了承重墙,让房间布置上未来有更多的变化,使得内部空间可以变得很灵活。位于一楼的一个柱子是日本柏树,由业主的爷爷栽种,并由业主的父亲采伐,它将三代人的关联带入这座住宅。
为了吸收和缓冲木材的位移,外墙被划分成为了L型组成元素,依次分布在建筑的四角,并且在彼此之间留有缝隙。透过这些缝隙,为建筑内部引入自然光线和通风,打造出了朝向外部的开放之感。新鲜空气从四面八方进入室内,位于屋顶中心的天窗促进了自然通风。镶嵌在南立面的木质折叠门可以作为防风盖(关闭状态),以及黄昏时的遮阳板(打开状态)。
尽管从热力性能(例如U值)的角度来看,厚重的木质墙不如标准的木框架外墙,但其动态热湿度缓冲,热质量和视觉触觉嗅觉作用可以以一种适当的方式来维持室内气候。为了将夏季屋顶热辐射影响降到最低,屋顶由两片屋面板构成,在两层板材之间有着良好的通风以及辐射屏蔽层。
选用材料的原则是基于“合适的材料用在合适的位置”,基于对材料本身性能特点的正确理解,可以在不影响经济合理性的基础上促进建筑品质和性能的提升。从这个方面来讲,木质混合系统能够促进木材在建造方面中的推广普及。
图纸
↑分解轴测图
↑一层平面图
↑二层平面图
↑大样剖面图
项目信息:
设计单位:Nolla建筑设计工作室 位置:日本,鹿儿岛县,鹿儿岛 总建筑师:Atsushi Takano + Makiko Takano 结构工程师:Hf 结构设计 / Hiroshi Fukuyama 面积:104.0平米 时间:2015年 摄影:Yosuke Harigane, Nolla建筑设计工作室授权 翻译:建筑学院-杨海洲 校对:建筑学院-王峰
*本文来自于
ArchDaily
,由『建筑学院』翻译编辑,转载请注明出处。
