Revit 在产业化建筑的应用
2010-12-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 451| 评论: 0
简介:大家下午好。首先在这里要感谢大家今天一直坚持到现在听我发言。回报你们留到现在听我的讲话,最重要一件事情是要把我的讲话说得简单一点,短一点,希望你们不会太累。我参加AU已经有几年时间,2006年、2007年我到美 ...
大家下午好。首先在这里要感谢大家今天一直坚持到现在听我发言。回报你们留到现在听我的讲话,最重要一件事情是要把我的讲话说得简单一点,短一点,希望你们不会太累。我参加AU已经有几年时间,2006年、2007年我到美国参加AU,AU全名叫做欧特克大学,我们在美国演讲有一个标准,演讲一定要让听众能学到一些东西。今天的演讲有一个很重要的信息,我们用的Revit在产业化建筑用的时候也是很简单,很容易,效果很明显。
今天已经听了很多演讲者讲BIM对建筑的好处、效益,我不再这里重复了。其实BIM在建筑方面的应用已经是肯定了,在香港我们有很多的项目已经有BIM的部分,还有业主在设计的要求,聘用设计顾问的时候也把BIM放进去,一定要求设计顾问在设计过程里面应用BIM。这些业主也不是一些简单的业主,也是很大的业主,就像香港政府的房屋署,地铁公司都有这样的要求。将来越来越多这些大型项目会有BIM的使用。
今天我讲话的题目不用BIM的名字,因为BIM其中有不同的系统,我的题目是Revit在产业化建筑的应用。其实Revit在这里应用的东西我不知道其他的系统能不能做,起码Revit可以做,我就在这里介绍给大家。
2009年11月份我在这里的AU说过香港用BIM的情况,像清华的顾教授还有其他的朋友,也开始认识到一新的名词叫做产业化建筑,在香港没有这个名词,我去研究到底什么是产业化建筑,查了一些资料,建筑产业化是建筑设计标准化、部品生产工厂化、物流配送专业化和现场施工装配化。这些东西在香港已经做了一段时间,很明显的做法是我们香港总署做的公共房屋,过去十几年在朝着这个方向做,把所有单位标准化,希望越来越多模板施工,在工厂做外墙,到工地安装。这种做法也是跟国内的产业化建筑是一样的。在工厂预制楼板,工地配装也是我们的经验。使用这个方法来施工,我们已经做了很多年,在过去两三年开始我们把流程放到BIM里面,到底Revit能在这类型的建筑中发挥什么作用?我去年听了这个题目之后回去做了一个很简单的研究,把一个项目在Revit里面做一次,把所有应该放进去的信息放进去,这里让大家看一下介绍。
其实工业化生产有一些特性,首先要有周详的计划,工厂可以有几千、几万个产品生产出来,在按键之前要计划清楚,不能有错误,如果有一个错误出现就等于后面接着成千上万的错误,所以要很多时间做计划。第二,做样板,试试看怎样生产产品。真的能生产之后,才按键让所有的产品正式生产。第三,工厂跟建筑不同,工厂可以把所有建筑信息传过去进行生产。第四,直接信息传递。虽然我们有希望有多的时间做设计和计划,但是我们有太多的行业,太多的人,时间太短,不能很简单的一个人在这里做一个很详细的计划。更麻烦的是我们不能做样板,不能把楼首先建一次,再把工地建一次,这不可能。信息方面的问题更麻烦,因为我们没有机械,只能从靠设计的信息把楼建出来。这三个特性如果要在建筑方面做工业化怎么搞呢?所以BIM要达到所有三个部分多些时间做计划。BIM里面本身就是一个样本,直接进行信息传递,希望模型能够直接输出图纸,按照图表做施工。所以说掌握建筑信息很重要。
有一个项目在香港刚刚开始,我不提项目的名字,在项目开始之前,我们有红线标地块资料,把地块资料放进去,标好坐标,有坐标之后,这些坐标可以列表出来,因为将来的面积等都需要真正的坐标,所以我的项目首先从红线开始。然后放一栋一栋的楼,其实一栋一栋的楼,跟我们一般看到的楼有一点点不同,因为里面每一栋楼都是有一些标准的房间拼接出来的,可以看到一些出出入入的房间,所有房间拼出来就是一栋楼,几栋楼拼出来就是一个村,因为有用地面积,就可以看到总建筑面积,每一栋的楼建筑面积做出来是什么意思呢?在开始设计的时候,我们不知道有多少栋楼,有多少层,有多少个不同的单位,可能要试,试的过程马上旁边有面积的表,可以看到哪一栋楼比较大,哪一栋楼比较小,调整的时候调体量,马上面积会改。出一张这样的图,有平面、立面、三维透视图,旁边还可以看到表,不同的标准单位数量,有一人和二人的单位,有1172个单位,1人单位有2114个,所有这些房间面积加起来是多少,在旁边的表中可以表达出来,比例跟整个项目的比例也可以表达出来。所有这些房间加起来有5000多个,其中有200的个是公共面积,包括大堂、走廊。表和图是一致的,如果老板说数量不够,或者数量不多,调整体量里面的数据,三维的模型马上就改动,改动之后看到的形象,体量改变之后,表也会改。过去可能我们需要做一些小的表,要计算跟立面和透视图不对,每一次做出来的数据不对,现在有这个系统做这个表就很方便。当天做这个图的时候,从零什么都没有到这个程度花了6小时,其实要花一些启动的动作,如果今天再做一次可能3小时就可以做完。
我们有不同的房间标准单位,可以用不同的颜色来表示,不是在PS里面加颜色,是在标准的单位有名字和特征在里面,可以控制颜色,如果有一天有一个单位从一人单位改为二人单位,颜色也会改,形状也会改,所有的东西都会随之改。日照在这里要卖一些广告,在2011版的Revit有。日照这里表达了每年最热的一天和最冷一天的日照,让设计人员到底你的设计是否要调整,让某些单位在夏天不会太热,冬天不会太冷,不会简单的做南北的设计,变成多一点做平衡,有这些图可以看得清楚一点。我们把模型放到谷歌地图,可以在不同的角度来看,我们项目的位置旁边都没有太多高楼,在商业区的地方可以把楼的设计放进去看到跟旁边楼的关系,独立看设计和把楼真放到那里不同的效果,这里可以看到不同的角度,当然这也是一个单一的过程,如果我们做完修改之后,也有新的体量可以调整。
建筑结构模型,花时间做这么细的程度不多,我们花时间在标准化单位里面,让设计师布置平面。如果我们每个单位做得比较细的时候,出来的效果就是这样细。从一栋楼往外看,看旁边几栋楼跟它的关系。这里是一个平面,平面的布置可以看到每一个房间其实是一个标准的房间,在项目开始的时候我们不知道每一组房间的比例是怎样,布置是怎样,可能我们要放一些房间进去,要修改并移动位置,高度也不知道怎样,从前是一个高度,后来有一些别的考虑高度要进行修改。如果我们用BIM做这些设计的时候,最怕的是修改,因为如果改了房间,改房间很麻烦,在Revit里面房屋和房屋之间可以很容易的修改,然后我们就把房间放进去,每天改都没有所谓。每一间房间到总体项目里面也可以算出里面所有的东西,就像里面有多少门,多少窗,窗的大小怎样,所有的数据都可以拿出来。有一个平面图,预制外墙表,不同预制外墙的型号是什么,多少块,这一层现在放了31块预制的外墙,每一块的名字不同,上面也有一个材料的表,如果改了房间的大小、数量表也会改。蓝色的部分是预制的外墙,可以选外墙出来,可以看到里面的数据,其中外墙是跟房间连在一起的,拿进来的时候是一块拿进来,如果房间大小改了,预制的外墙数据也会改,我们会看到它的改动。同时间每一块也是自己独立的一个房间,会在明细表中列出来,这个做法跟一般一块一块放进去的做法也差不多,对操作人来说也是简单的多。
每个房间里面有多精细,要看做房间的人怎么做,如果我们公司有一千个人,不需要一千个人都能做房屋,就像房屋署有1500名专业人员,不可能1500人都能做,如果有几个人做这些房屋,做完之后其他1500人都容易把房间加到项目里面,这样就很容易了,就像小孩子玩儿模型的时候不会问怎么做一样,我们不希望把科技弄得很难,很复杂,这样推动起来不可能。我们的做法是,首先要做好这些东西,其他人不需要怎么弄,只用就可以了,这有很大的差别。今天你看到前面嘉宾说到BIM的应用在很大的项目,好象有一个感觉,BIM的应用都是复杂的项目才可以用,好象没有一条直线的项目才可以用,其实90%的时间我们在做简单的项目。今天早上Jay Bhatt说的几十个亿平方米的项目都是这些简单重复的项目,如果我们有了这个方法,设计的周期可以缩短,控制的信息会比较好,也可以用平面表达我们所有的标准达到,这些数据里面的参数跟三维所有都是联系的,要改数据平面会改,立面会改,三维数据也会改。
展示结构方面的东西,这里看到的是重金属和黏土,有一些高低相差很远的层,在三维中可以表达出来,看清楚在立面的情况,还有单单从桩基础方面看跟起立层的关系,到底桩基础的强度够不够,能不能跑到起立层,用这些方法定桩基础的强度比较好,过去做截面、剖面来看,现在不需要了。就像楼板的面积,桌子的数量,材料的容量都可以在明细表中列出来。
下面到Autodesk Revit里面看一下刚才那些东西怎么做。我用的是Revit Structure,其实Revit Structure跟Revit Architecture做这些东西没有太大的分别。这里是其中一栋楼,可以看到房间高度会不同,随机的一栋同一种标准房间,我们可以选家庭,可以在上面看到家庭的名字,我们也放进一些参数,就像这栋是19层,19层就代表了体量的高度,一个跟另外一个不同是因为有数据控制。如果我们把数据改了,从19层改到25层,整个单位马上升高,所以如果我们在看分布的情况时,如果要做什么修改,我们只是改这些数据,可能某几个单位提高一点点,某几个单位变矮一点点。在三维中马上可以看到,数据可以控制,刚才看到所有的图表马上会更新,这样对我们的设计来说控制信息很好。如果是加高了一栋之后,下面第25层有22个单位,返过来如果刚才的19层的时候,哪一层只有21个单位呢?可以看到数据永远是一致的,所以有一栋一栋楼搭建好,放在总的模型里,就可以有所有总的信息。
其实每一个单位都是一个Famely,房子做成Famely有什么好处?每一家房子都是同一类型的Famely,这里是一到二人的单位,如果要改到一房的单位,只是在上面选另外一个Famely就可以了,马上这个房间就改了。以前改单位,要把它删除,一间房间一间房间来做,如果整体标准房间,标准单位要改的时候很麻烦,整个模型还要改,现在就不会有这个问题,现在很简单可以把一个房子改掉。我们的房间真的可选出来,如果按照箭头也可以马上返过来,移到合适的位置就可以了。整个操作也是很简单,把房间一层一层建起来变成一栋楼。
今天就说这么多,希望有一天可以看到更多人能用这些系统,因为很多人在其中有一个感觉,BIM是一种很复杂的东西,一个项目只有一个模型,如果把这个模型弄坏了,整个项目也做不了了。其实我觉得不是这么可怕,希望有一天你们也加入到我们Revit的团队中。谢谢大家。
(梁志旋在欧特克AU中国“大师汇”的发言)
梁志旋 香港建筑信息化设计学会(www.hkibim.org)主席、清华大学“中国BIM标准框架研究”特邀专家、美国Autodesk University讲师(2006年~2007年)、WSP科进香港有限公司董事兼BIM总监
