如同海底生物的拱形垂柳亭子
2016-2-19 18:23| 发布者: 新建筑| 查看: 326| 评论: 0 |来自: 网络
简介:拱形垂柳(vaulted willow)亭子竖立在加拿大埃德蒙顿的borden公园。这是一个看似荒唐的建筑,由Marc Fornes/Theverymany设计,集中呈现了轻盈、超薄、自我支撑的结构特征。 拱形垂柳亭位于埃德蒙顿的bor ...
“拱形垂柳”(vaulted willow)亭子竖立在加拿大埃德蒙顿的borden公园。这是一个看似荒唐的建筑,由Marc Fornes/Theverymany设计,集中呈现了轻盈、超薄、自我支撑的结构特征。
↑‘拱形垂柳’亭位于埃德蒙顿的borden公园 在结构形状的自定义计算策略和画法几何学的帮助下,这个亭子是多方面相互关系的表现形式,包括非线性建筑类型(多个入口、分布式的支撑脚并且带有分枝和螺旋形结构的腿)和结构的变异(结构下沉力量的分枝化、承重的腿越靠下越细等)及作为蜿蜒曲折的嬉戏场地的设计意图(躲避和寻找)。
↑亭子呈现非线性建筑类型的形态 方案由条纹表皮组成,由三种不同厚度的复杂的结构鳞片(721片铝条板)组合而成。这些元件使用数字化方法进行装配,通过它们突出的接头彼此叠加,厚度也变得加倍,再通过14043个接头进行固定。整个结构由60个环氧树脂混凝土锚固定,再通过24个基层板安装到240立方英尺的混凝土基座上。
↑亭子内部 这个彩色的‘拱形垂柳’的着色和周围的borden公园相呼应,其色调色彩源自直接接触的环境,并经过夸张,呈现为不自然的色彩。蓝色和绿色与合成的洋红色相混合。
↑细部
↑蜿蜒凹曲的结构有许多地方可以躲藏
↑铝制表皮
↑整体外观
