奥尔什丁全年运动休闲中心
2016-2-19 18:44| 发布者: 新建筑| 查看: 452| 评论: 0 |来自: 网络
简介:来自建筑师的描述:奥尔什丁,一直都有千湖之城的美誉,拥有16个湖泊。然而到目前为止,由于缺乏适当的基础设施,其潜力并未得以充分挖掘,对城市生活和旅游业的影响一直没有充分利用。在波兰国家建筑设计竞赛当中, ...
来自建筑师的描述:奥尔什丁,一直都有“千湖之城”的美誉,拥有16个湖泊。然而到目前为止,由于缺乏适当的基础设施,其潜力并未得以充分挖掘,对城市生活和旅游业的影响一直没有充分利用。在波兰国家建筑设计竞赛当中,DUS G.K. Architekci与Architekci,Spapa Re-studio脱颖而出,该项目被命名为“奥尔什丁Ukiel湖全年运动休闲基础设施建设”,该项目也是长达数年的“向湖打开城市空间”计划的产物。
该项目形成了波兰最大的湖滨沙滩,设有餐厅,咖啡厅,体育运动区,众多的码头和休闲露台。整个中心位于风景如画的湖边树林的中心,被步道和骑行路线环绕。得益于公共交通和在项目边沿新建的拥有足够停车空间的通行道路系统,该中心已被列入城市的基础布置当中。
前所未有的城市海滩中心设计是基于主要入口的街景,这是码头和码头区的“E”形建筑的延伸,在这里你可以找到水上运动设备租赁和应急服务。
所有的建筑都远离岸边,并根据即将成为最大沙滩区的丛林进行组合和调整。同时,建筑物垂直于岸边,所以从交通路线看向湖的景观视野也变得开阔。为了使建筑与景观的视野得到最佳的展示方式,大多数屋顶被设计成绿色,即屋顶有天然的绿色植物,墙上也满是特制的木元素或是在未来将覆盖绿色植物的网。此外,为了获得更多休闲区,提供更好的的湖景,一些屋顶已经被改造成了休闲露台。
基于其功能,主要用于应急服务和水上运动设备租赁的海滩建筑设置在湖面上。它细长的结构,构成了景观视野轴线,并由两层的码头进一步延伸。码头的上层是一个很大的观景台,非常适合举办公众活动或观看湖上体育比赛,而较低层则与海湾相协调,是紧急服务单位。由于风的方向,木制屏障形成了两个码头间的桥梁,给部分救援单位和团队提供了庇护。在这层,还有将这些单体从主体建筑漂浮而出的船排。
为了在视觉上降低商铺的规模,并展示水上运动设备,商品中心被设计成全玻璃的。除了它的美学价值,同时因为船不断地出现在水面上,这样的设计可以使游客更容易找到商店,并确定其功能。
在上面的楼层,大部分也是釉面,有供湖泊安保和安全人员使用的观察和训练设施。辅助房间的墙壁上挂满了白色的层压板,颜色与停泊在这里的船只有相同。
海滩中心还包括一间餐厅、咖啡馆和衣帽间。由于它是全年使用的基础设施,每年夏季超过10000人会来这里参观,所以所有的元素都是由高度抗破坏和耐候性材料制成的。外立面覆盖着西伯利亚落叶松以及附带可供植被生长的护网的混凝土结构,休闲露台和码头均采用一种叫azobé的木材,也叫红铁木,在建筑物中还使用了不锈钢配件。
这是包含大型水库的综合项目的第一次尝试,构建这样一个多功能的全年开放的体育和休闲中心,将从根本上改变城市的大片区域并增强奥尔什丁的旅游吸引力。
图纸
↑一层平面图
↑二层平面图
↑三层平面图
↑总平面图
↑总平面图
↑剖面图
项目信息
建筑设计:DZUS GK Architekci
位置:波兰 奥尔什丁, Jeziorna,11-041
设计团队:Grzegorz Dus, Katarzyna Orzechowska-Dus, Magorzata Sender, Agnieszka Adamczyk, Tamara Zawadzka
面积:2930.0平方米
年份:2014年
摄影:Dus GK Architekci
翻译编辑:罗晓茜,vigo
