在极短时间内打造高技术住宅,3.0版生态住宅
2016-2-19 17:57| 发布者: 新建筑| 查看: 576| 评论: 0 |来自: 网络
简介:这栋独特建筑的业主想要一个数字化的住宅,以此表达他们对塞拉的环境的热爱。 NOEM事务所为他们设计并建造了这座现代化的被动式住宅,并在仅仅10周的时间内便完成了该项目。 来自建筑师的介绍:在创纪 ...
来自建筑师的介绍:在创纪录的时间内,我们使用100%的数字化程序建造了这座生物气候及高技术住宅。这是一个充满现代感的令人感到轻松的设计方案,通过web 3.0技术,智能手机就可以自动控制住宅,以此实现能源效率的最大化。
这座生态木屋3.0使用了100%的数字技术:数字技术不仅用于设计和制造,还用于对住宅的控制。数字化技术使我们能够设计出更加优化和智能的生物气候房屋,且不需要中间环节就可以将设计结果直接发送到数控切割机上。
高效的能源利用和可持续的观念体现在每一处细节中:经过优化建造流程在经济具有可持续性,起到节省时间和减少错误的作用(8周预制+ 1.5周组装);环境上的可持续性则表现在大量使用当地的可再生材料以及采用节能环保的被动式木屋建筑形式。
住宅中所有设备都通过互联网相互连接......甚至包括灯的开关。家中的自动化设施不仅仅是为了方便执行人们的指令,增加舒适度,同时也可以自主调节,以达到更高的能源利用率。HVAC系统会根据天气预报自动调节,灌溉系统则根据土壤水分含量和降雨预报进行灌溉作业,机械通风则在二氧化碳的浓度增高时激活。
灯则根据业主手机的日程安排进行协同调控,或者居者自己设置,用于唤醒自己,还可以通过GPS或其他探测器传送归家信号,开启照明,迎接业主回家。开关是自动的,且没有接线,可以通过无线电设备进行控制,我们可以随意的移动这些设备,根据自己的喜好编辑控制程序:不需要依靠缆线和电工。
“避难所”由两个木制的模块组成,它们在木料加工厂预制完成,并在现场组装,最后拼装为总面积96平方米的建筑。宽敞的门廊和自动调节的遮阳棚面朝南方,俯瞰整个塞拉,迎接我们的到来。
较大模块的尺寸是9米×4.5米,由明亮的客厅、餐厅和厨房组合而成,该模块通过一个巨大的宽度达到3米的可伸缩窗与门廊相连接,将两个空间融为一体。第二个模块为9米×3米,包含一间双人卧室、一间浴室和一个灵活的书房,书房还可以作为双人卧室使用。
这些模块是用81毫米厚的实心层压木结构板建造的。16厘米厚的木纤维面板作为隔热层将建筑包裹起来。通风室的外墙则由落叶松木装饰。模块安装高效能玻璃。室内的的木梁,镶木地板和白色的墙壁则是结合在一起的。
总之,通过数字技术的使用,生态木屋3.0在创纪录的时间内建造完成,同时还兼顾了舒适与外观。通过数据它向我们展示其能源利用效率:其A级空调能耗仅需15.05千瓦时/平方米(与比传统的住宅相比,它节省了90%的能耗),每平方米减少二氧化碳的排放量为56.95 千克,在施工过程中减少的二氧化碳量相当于汽车环绕地球排放量的4.5倍。最后所有能源产生和消耗的数据都可以通过智能手机实时访问,数据中包括了用水量,温度和湿度等。
项目施工
图纸
↑平面图
↑平面图
↑立面图
↑立面图
↑立面图
↑剖面图
↑剖面图
↑分析图
↑分析图
↑分析图
↑透视图
↑透视图
项目信息
建筑设计:NOEM事务所 项目位置:西班牙卡斯特利翁
建筑面积:96.0平方米
完成时间:2014年
摄影:Meritxell Arjalaguer
结构设计:NOEM事务所
金属:Arbomet(http://arbomet.com/)
木工:Carinbisa(http://www.carinbisa.com/)
建筑防晒:Mare Nostrum(http://www.toldosmarenostrum.es/)/ Gradhermetic(http://www.gradhermetic.es/)
结构工程师:Roberto Vilar Villalba
建筑服务:COMI
翻译:建筑学院-雪狼
*本文来自于
ArchDail
,由『建筑学院』翻译编辑,转载请注明出处。
