墨西哥PN住宅
2016-2-19 17:47| 发布者: 新建筑| 查看: 530| 评论: 0 |来自: 网络
简介:来自建筑师的描述:基本的设计方法涉及到设计体系中重要的挑战。这主要是通过两方面的批判性分析来实现的。 1)场地分析 2)方案分析 关于分析,我们真正的意图不仅仅在于质疑外在的或表面上要素,而且是那些 ...
来自建筑师的描述:基本的设计方法涉及到设计体系中重要的挑战。这主要是通过两方面的批判性分析来实现的。 1)场地分析 2)方案分析 关于分析,我们真正的意图不仅仅在于质疑外在的或表面上要素,而且是那些本质的、无形的要素。例如,二楼我们考虑朝向、几何结构、约束条件、日光曝晒、视野、物理因素(气候温度,噪声)作用的时间。
方案不是罗列需求,相反地,我们试图整合物质需求、情感以及认知需求。根本问题是如何将动态的需求整合成看似静态的实例(建筑)。解决方案通常是不确定的,并且被认为是必定失败的。由常规到特定条件,场地和设计方案相辅相成。
位置
在墨西哥城查普尔特佩克共用墙之间有一块空地,它基本上是一个平坦整齐的场地(楼面宽度13×进深25)。与前立面(西向)相对应的唯一视野是树木繁茂的峡谷,因为其它三面有更高的建筑。该场地的大小(约310米)在该区域并不典型,因为这个区域主要是较大的地块(1000平方米)。
方案构成
施工遵照建筑法规规定的退线要求(前方后移5米),并且靠近南部边界,白天获得最多的日照。设计方案提出了两点主要的操作:介入地势,产生一个新的空地,除了可以作为基地之外,也可以作为居住用地。在这个新的改进的土地上,两个体块堆叠,不利空间变得和有利空间一样重要,在一楼设计有起居空间,在二楼通过天桥和屋顶露台设计了健身房。
反过来,内部空间也是由规划的功能体块决定的(存储,工作等)。这部分组织体系呼应了方案分析,功能区间按照楼层划分,一楼是公共区域(起居室、餐厅、服务区),二楼是家庭区域(起居室、卧室、健身房、花园),顶楼更多的是私人空间(主卧、起居室、露台、衣帽间、浴室)。
临街立面遵照退线的规定,并且与周围的建筑相呼应,为了与向上倾斜的地势相适应,设计了火山岩石墙,并种植有植物。这种延续性在城市边缘区得到了实现。设计的一个要素是从不同的角度包括长期和短期的意义,实现场地的深度。在这一点上,需要大的空间范围(内部和外部)。
材质
混凝土 为了获得我们想要的装饰细节,并融合自然环境的特征,我们选择了粗犷式的混凝土效果。为了达到这个效果,我们使用了8英寸长的水平可重复利用模板。这种纹理在日光和灯光的照射下极具吸引力。另一个目的就是让二层与自然地形相呼应,就好像它本身就是已经存在的,从地面自然生长出来的一样。
不同木质材料的种类和使用 首先,我们使用了美国橡木,进行了熏黑处理,用作隐形门和模块化木板,并且与楼梯上大量使用的粗糙的重复利用木材形成对比。比一层入口处更大的内部体块延伸到二层。这些要素促进了两个楼层之间的视觉交流。 环氧树脂 环氧树脂的使用在不同环境之间创造了干净光滑的关系,与混凝土和木材的粗糙纹理形成了明显的对比。除了起居室和健身房之外,环氧树脂用在了所有楼层的各个房间,通过它们的本质和定位展现出不同的使用用途。因此,在第一种情况下我们选择了一种深色大理石(乌木),第二种情况,选择了岑木棍。
门
阳极氧化铝用于黑色门和一些其他情况下,钢型材使用相同的表面处理。目的是为了让门自然地与室外融合在一起,为此我们也将门设计成可以全部折叠的,这样弱化了室内和室外的分界。通过大玻璃窗透过的光线和反射都充实了建筑。
景观设计
景观设计旨在美化场地的边界,并且让其更具有深度和广度。目前各个级别的景观是花园、露台、绿色屋顶和植被。
结构
二层是由露石混凝土墙构成,与泥土的材质相呼应。中间的体块是由混凝土墙构成,第二个体块是一个空间构架或者是Vierendel构架构成,能够实现大的跨度。
照明
项目的垂直性加上已有的横向建筑,使得我们去思考不同的照明机制,让光线渗进二楼。这一点通过小窗和天窗实现了。
空间
虽然各个空间很少有门,空间清晰度是通过将元素划分或者水平变化实现的,同时实现内部空间、外部空间以及空间的流动性的整合。
图纸
↑俯视图
↑一楼平面图
↑二层平面图
↑三层平面
↑正面图
↑剖面
↑纵剖面
↑轴测图
↑轴测图
项目信息
建筑设计:ZD+A 位置:墨西哥,联邦特区 总建筑师:Yuri Zagorin Alazraki 项目面积:472 平米 项目年份:2011年 摄影:Yoshihiro Koitani, Rafael Gamo 合作伙伴:Jesse Rafael Méndez Hernández, Felipe Buendía Hegewisch, Maribel Jiménez Castillo 施工:Fernando Ibarra Huerta, Luís Romero Blancas
服务:Electrón Ingeniería S.A. de C.V., Fernando Reynoso Monroy, Aqua sistemas Electromecánicos S.A de C.V.
特别服务:Automatización NTX
结构工程:DITEC, Dr. Rodolfo Valles Mattox
室内设计:Paola Calzada
照明设计:+ LUZ, Andrea Sánchez Conde
翻译:建筑学院-杨海洲
*本文来自于
ArchDaily
,由『建筑学院』翻译编辑,转载请注明出处。
