FT度假住宅
2016-2-19 17:37| 发布者: 新建筑| 查看: 591| 评论: 0 |来自: 网络
简介:来自建筑师的描述:这座供假期和周末使用的度假住宅位于圣保罗,陡峭的地势和优美的风景决定了这个建筑的位置与体量。 住宅的西南边集中了所有的人行和车辆通道,进入一个巨大的缺口空间。其宽大 ...
住宅的西南边集中了所有的人行和车辆通道,进入一个巨大的缺口空间。其宽大的体量,少量的开口塑造了这所住宅的特点。
此外,东北向有秀丽的乡村风景,因此这里的房间拥有大玻璃窗格;阳台则面向庭院游泳池和休闲区。
地下室和首层采用混凝土结构,承重墙用石材饰面。楼上层为卧室,采用层压木框架,覆盖金属消音瓦。
为了便于欣赏西北向的最佳景致,项目应用了大的金属框架的木格板,可以根据需要灵活地开启或者关闭。
整个顶层采用预制木结构,屋顶使用金属材料,尽量使其轻盈,这样即使在陡峭的坡面上也可以建成三层。两个坚固的水平楼板,一个用清水混凝土标示出公共社交空间,一个用木材标示出私密区。
图纸
↑地下层平面
↑首层平面
↑楼上层平面
↑剖面图AA
↑剖面图BB
↑立面图
↑立面图
项目信息:
设计单位:Reinach Mendonça Arquitetos Associados 项目位置:Bragança Paulista – SP, Brasil
风格设计:Reinach Mendonça Arquitetos Associados
项目建筑师:HenriqueReinacheMaurícioMendonça
协调员:VictorGonçalves
建筑面积:966平方米 建成时间:2014
摄影:Nelson Kon
合作者:TonyChen,CamilaOsele,FernandaAlmeida,FloraFujii,Luena Vettorazzo,RaquelGonçalves,SilviaMori,VenâncioAlves,FláviaHenriques,Manuel Tojal,GuilhermeNakata,LucasFerreira,LucasPohl,MairaCordeiro,RosaCotta,Flavia Garofalo
室内设计:AndreaCastanheira
景观设计:AndréPaolielloPaisagistasAssociados 照明设计:FocoLuzeDesenho 结构设计:BenedictsEngenharia
木屋顶设计:ItaConstrutora
电气和管道设计:PessoaeZamaro 施工方:LTCConstruções 现场勘测:AçãoEngenharia
场地面积:3002平方米
翻译:建筑学院-王峰
*本文来自于
ArchDaily
,由『建筑学院』翻译编辑,转载请注明出处。
