“栽种”的建筑,蒙特利尔泉水屋
2016-2-19 16:57| 发布者: 新建筑| 查看: 363| 评论: 0 |来自: 网络
简介:基于对城市公共空间的重新思考,柏林的raumlabor工作室计建造了这座泉水屋,这是一座完全开放的建筑,并为人们提供免费的饮用水。建筑坐落在蒙特利尔市中心地区的一块未被定义的市民广场,建筑的平面完全开放,在建 ...
基于对城市公共空间的重新思考,柏林的raumlabor工作室计建造了这座“泉水屋”,这是一座完全开放的建筑,并为人们提供免费的饮用水。建筑坐落在蒙特利尔市中心地区的一块未被定义的市民广场,建筑的平面完全开放,在建筑顶层有个屋顶露台,人们可以通过一道木梯到达这里,并欣赏周围环境的全部景观视野。
↑楼梯通向屋顶露台提供了周边的全景视野 在建筑内部设计了重叠的拱门,一股清泉从屋顶的一个洞口流下,随之被收集在下方的水池里,然后再通过建筑内的喷口进行雾化(估计是类似于加湿器那样的原理),营造出一种蒸汽弥漫、烟雾缭绕的环境。这里的水提供给公众,可用于饮用、用于观赏,或身临并感受于其中。
↑建筑的表皮栽植了植物,菌类和微生物。 泉水屋不仅作为人们互相交流的公众场所,而且也是人们颂扬生活的地方。建筑的表皮栽植了植物,菌类和微生物,并让他们自己在上面创建属于自己的生物栖息地,从而将该项目转变成了一座富有生机的建筑。
↑在建筑内部设计了重叠的拱门,一股清泉从屋顶的一个洞中汩汩流下
↑这里的水提供给公众,可用于饮用、用于观赏,或身临并感受于其中
↑收集落下的水
↑然后水再通过喷口的在建筑内重新雾化,创造一种蒸汽弥漫、烟雾缭绕的效果
↑建筑中水汽缭绕
↑从屋顶的洞口往下看
↑喷泉小屋被用作人们互相交流的公众场所
↑建筑原先的立面表皮
↑建筑的表皮栽植了植物,菌类和细小的微生物
↑建筑表皮上发芽的青草
↑建筑表皮在15天的时间里转变成形
