架空于道路旁的楠纳普住宅
2016-2-19 16:54| 发布者: 新建筑| 查看: 414| 评论: 0 |来自: 网络
简介:在从珀斯通往楠纳普的道路上,澳大利亚的practiceiredale pedersen hook建筑事务所设计完成了这座楠纳普住宅,住宅以其富有动感的形态响应着周边的自然环境。项目位于一个城市到另一个城市的道路中,故而建筑采用有 ...
在从珀斯通往楠纳普的道路上,澳大利亚的practiceiredale pedersen hook建筑事务所设计完成了这座楠纳普住宅,住宅以其富有动感的形态响应着周边的自然环境。项目位于一个城市到另一个城市的道路中,故而建筑采用有角度的线型排列模式以贴合地形。
该住宅是作为一座度假屋,仅提供临时的住宿,因此,设计更注重于旅行的概念,并将该概念贯穿住宅始终,创建一个道路旁简单而别样的体验。住宅位于一处河漫滩和一片密林之间的过渡地带,其选址经过了仔细的考量,尽可能的减少了对场地周边环境的影响。一条通往房子的道路每年都需要进行清理,以消除火灾隐患,从而不影响到周边的自然地。一道长长的钢坡道逐步上升至住宅,由几十个薄钢柱支撑着,就像自然景观中的树干一样,提供了一个缓和的坡道坡度,同时人走在这上面,可以远离该区域内的野猪和危险蛇类。
可回收材料的应用和深思熟虑的设计,使整个结构极具可持续性。在项目的建设过程中,设计团队驻扎于场地内,以便更好地了解周边环境并确定位置。围绕窗户的外部框架和悬挑的屋顶,有助于抵挡的阳光直射,同时,狭窄的结构设计也确保了最佳的通风效果。外观的表皮材料经过精心选定,颜色鲜明且维护成本低。屋顶上宽阔的表面区域非常适合安装太阳能电池板,以便满足整个房子的能源需求,而雨水的收集系统使其可在住宅内再利用,而进一步得废水回收,还可以继续用于灌溉室外的花园。
住宅结构上的开窗手法为室内外的联系起到重要作用。框架式的窗户在水平方向裁切出了一幅幅周围的树林景观,而更大的玻璃面板则为业主提供了一个更为广阔的全景视野。这些门窗的位置,使室外的景致映入于室内,同时也连接着室外,打造了一种通透的居住感觉。
↑走廊
↑客厅和厨房
