黑与白,罗马尼亚“C住宅”
2016-2-19 16:59| 发布者: 新建筑| 查看: 769| 评论: 0 |来自: 网络
简介:Parasite工作室最近在蒂米什瓦拉市一个城乡结合建设区建成了这座C住宅。由于这个地区的建筑体量、排列、颜色各不相同,建筑师根据环境提出了一个简洁的黑白体块的方案。 住宅入口视图 最终设计出的建筑 ...
Parasite工作室最近在蒂米什瓦拉市一个城乡结合建设区建成了这座“C住宅”。由于这个地区的建筑体量、排列、颜色各不相同,建筑师根据环境提出了一个简洁的黑白体块的方案。
↑住宅入口视图 最终设计出的建筑满足了一个双重目的:在既定环境中强调建筑的存在,并且于街市中隐藏建筑内外私人空间。朴实的白色凸显了水平和垂直方向的动感,而黑色则扮演着视觉上拉伸并强调门窗开口的角色。
↑立面交织着黑与白,实与虚的效果 立面根据各自主要朝向拥有不同的功能。东立面是主立面,它与街道相协调,强调了建筑组合体块的长度。南立面则朝向公建项目,并尽可能的延伸出体量,以接受足够的光照量。在西面,建筑的美感变为静态和开放式的,从这里可以看到住宅的后院,居住者可以在这里休息和游泳。北面则是比较封闭的,窗户比较分散,一些狭窄的缝隙能让间接光线照进房子内部。
↑游泳池
↑背立面 客厅是室内所有流通路线的会汇聚点,其作为一个室内环境的中心地带,可引导行动方向和协调周围空间,因此客厅被设计成易于自然通风,以促进住宅整体的空气流通。而正因为楼梯的高度能有效排出顶部的热空气,使得这样的做法变得可行。
↑客厅
↑楼梯
↑通风设备安装在天花板中 首层由主卧套房和儿童房两个私密空间组成。两个区域由一条看上去主导着大厅空间的走道分隔开。后院也被分成两块:一块位于院子阳光明媚的区域,由一个远离主体建筑的休息区和游泳池组成,基本是金属材质的,另一块则是植物景观。
↑卧室
↑厨房
↑厨房柜台
↑入口
翻译:建筑学院-黄俊傑
