南非海岸上的“cove 3”住宅,享受简约空间
2016-2-19 16:47| 发布者: 新建筑| 查看: 222| 评论: 0 |来自: 网络
简介:位于南非克尼斯纳小镇旁的海岸线上,SAOTA建筑事务所设计了这座cove 3住宅,一方面呼应了周围陡峭的基地地形,另一方面获得了面对大海的良好视野和开放性。所有的建筑元素,包括高耸倾斜的坡屋顶、高大的玻璃幕墙、 ...
位于南非克尼斯纳小镇旁的海岸线上,SAOTA建筑事务所设计了这座“cove 3住宅”,一方面呼应了周围陡峭的基地地形,另一方面获得了面对大海的良好视野和开放性。所有的建筑元素,包括高耸倾斜的坡屋顶、高大的玻璃幕墙、户外平台和无边的水池都有利于房屋朝南的布置。
↑房子面朝大海,东面和南面都有宽敞的开口 整个巨大的单块屋顶面板因地势而倾斜,使整个建筑显得十分特别。建筑师将房屋建立在高处使得起居室能获得开阔的视野,这样也能产生仿佛置身于风景中而不是从屋内观看风景的错觉。在房屋的中部,一个三角形中庭使室内与天空重新建立连接。
↑巨大的玻璃推拉门联系着起居室和室外平台及游泳池 屋顶的构造依据日照分析,三角形的屋顶切口一端斜斜地伸向天空,太阳能装置吸收了阳光,避免了对住宅的直射。而楼层中间的水平遮棚作为屋顶顶棚的补充,以遮挡阳光,控制建筑的热增益。另外,高性能玻璃窗也最大限度的阻止了热量的吸收。建筑师通过混凝土外墙、莱茵锌屋顶、木材包层以及石头这些建材的使用,力求让住宅与周围环境相融合
↑(左图)无边水池视觉上和大海连成一片 (右图)宽敞的楼梯连接了顶层和住宅的主要楼层 “cove 3”的设计是由SAOTA与其内部设计工作室antoni associates合作完成。位于开普敦的SAOTA事务所的主设计师,mark rielly,这样评价这所住宅:“内部整洁,体现了房主简单化的生活要求。空间松散,以最少的装饰强调了饱满的建筑线条和建筑的体量。家具是现代风格的,并且大量家具是从设计师零售店OKHA预定的。中性的象牙白饰面,石材和贝壳对整个木板和混凝土的自然建筑表面起到了补充。”
↑雕塑般的螺旋楼梯直通住宅的上下三层
↑无框玻璃推拉门折叠起来后可连接主卧室和一个上层露台
↑可从基地靠山的一侧通往住宅
↑所有朝向大海的房间都安装了通高的落地玻璃窗
