开启开罗绿色生活之门,开罗“门住宅”
2016-2-19 16:41| 发布者: 新建筑| 查看: 405| 评论: 0 |来自: 网络
简介:巴黎vincent callebaut建筑事务所透露了他们将在埃及首都开罗设计建造一个多用途的综合楼项目。作为埃及对先进建筑的愿望的象征,这个名为门住宅的项目使植被和结构有机结合,将城市变成一个垂直、绿色、密集以及高 ...
巴黎vincent callebaut建筑事务所透露了他们将在埃及首都开罗设计建造一个多用途的综合楼项目。作为埃及对先进建筑的愿望的象征,这个名为“门住宅”的项目使植被和结构有机结合,将城市变成一个垂直、绿色、密集以及高度关联的生态系统。该项目的另一个主要目的是提高人们对建筑可持续性设计的意识,以应对全球变暖,维护生态环境。
↑这个庞大的工程计划将植被和结构有机结合 为了使整个综合楼统一起来,整个工程被一个太阳能屋顶覆盖,屋顶下还设置有绿色的屋顶露台及空中别墅。除了提供了太阳能电池板和加热管,遮罩也提供了必要的遮阳功能,从而减少了对机械通风系统的依赖。项目中的1000套公寓都整合在一系列矩形体块中,而这些矩形体块用一个中心大道组织起来。该项目提供了一个四层的地下空间,其中底下三层用于停车场,在地下停车场的正上方则设置了一个超市。从地面层开始一共设置有三层的商业网点,使建筑与邻近的街道相联系,上部九层的居住单元中有三层布置了办公空间。
↑这个项目背后的主要目的是提高人们对建筑可持续性设计的意识 地面三层的商业有两个立面类型。沿着长廊设置的透明幕墙被绿墙打断,揭示了购物中心的主入口和公寓的大堂。天井中,立面采用Voronoi结构,形成一种珊瑚礁一样的有机形式,并且从底部到顶部图形的密度逐渐变大。每个屋顶平台都有人行天桥贯穿整个中庭。楼顶分布着果园,宽大的游泳池和健身设施,使得整个综合楼的屋顶变成一个社区大花园,成为建筑的第五立面。
↑为了使整个综合楼统一起来,整个工程被一个太阳能屋顶覆盖
