被切割的体块,韩国germannia住宅
2016-2-19 16:47| 发布者: 新建筑| 查看: 830| 评论: 0 |来自: 网络
简介:韩国archium建筑事务所为我们展示了germania住宅的面貌。这栋独立住宅位于韩国唐津郡一个呈阶梯地形的村庄里。房屋是由混凝土结构框架构成,在对立的两个转角处降低并形成倾斜的屋面,从而在对角线方向分割整个建筑 ...
韩国archium建筑事务所为我们展示了germania住宅的面貌。这栋独立住宅位于韩国唐津郡一个呈阶梯地形的村庄里。房屋是由混凝土结构框架构成,在对立的两个转角处降低并形成倾斜的屋面,从而在对角线方向分割整个建筑外形。
一些孔隙在墙上切割出横向的片段,暴露出外表面面板内侧相对柔软的木质墙体。临街立面采用的是一种难透光的木质墙体,与之形成对比的是,面向基地内侧的立面采用的是全玻璃幕墙。
由于建筑本身遮挡了太阳的直射,避免了建筑内部过热,因此,在将建筑割开的大缺口内部的四周,均安装上玻璃门窗。首层和二层空间平时一般是相互开放的,使得建筑在纵向以及垂直方向的视野均得到了延伸。这样得到的便是一个视觉上和谐相连,充满光线的空间。而在这里,混凝土和木材不论在哪个时刻,都扮演着室内美感不可或缺的一部分。
↑(左图)其中一个外部庭院的内景 (右图)通过玻璃窗看到建筑的其中一个缺口
↑外部平台
↑厨房和起居室
↑卫生间
↑卧室面对地块内部的景观
↑夜晚照明效果
