滤光住宅,日本“竖町之家”
2016-2-19 16:52| 发布者: 新建筑| 查看: 657| 评论: 0 |来自: 网络
简介:矢作昌生建筑事务所设计的竖町之家位于日本的福冈市,在这种繁华的城市环境下,设计旨在追求采光通风的开放性与住宅的私密性两种特质之间的平衡。建筑用地狭窄,仅有30米长,由两个三角形开窗构成其主要立面,一个是 ...
矢作昌生建筑事务所设计的“竖町之家”位于日本的福冈市,在这种繁华的城市环境下,设计旨在追求采光通风的开放性与住宅的私密性两种特质之间的平衡。建筑用地狭窄,仅有30米长,由两个三角形开窗构成其主要立面,一个是毛玻璃窗,另一个则是倒转的三角形,由木百叶构成,作为遮档内部庭院之用。
↑住宅的主要立面上有两个三角形开窗,一个是毛玻璃窗,另一个则使用了木百叶。 开放式锥形庭院与大型毛玻璃窗相结合,使得整个住宅在三个不同水平面都能实现采光平衡。建筑内的楼梯依附在南面墙而上,同时经过立在墙面上的大三角形玻璃窗。
↑封闭的庭院在保留私密性的同时为室内带来充足的阳光以及良好的通风
↑镂空开放式楼梯紧贴着南面墙
↑毛玻璃窗的为室内提供充足的阳光,同时遮挡了外部的视线
↑位于楼上的传统日本式房间
↑滑动门将室内空间与院落平台连接在一起
↑位于首层的房间
↑室内亮起的灯光映射在南立面的两个三角型窗上
