嵌入山坡的法国红十字国际委员会访客中心
2016-2-19 16:39| 发布者: 新建筑| 查看: 467| 评论: 0 |来自: 网络
简介:在国际机构的建筑中,红十字国际委员会访客中心(Humanitarium)是由Group8设计事务所开发设计并完成的第五个工程,该项目由红十字国际委员会和国际组织不动产基金会负责,同时,项目还包括为国际红十字会创建一个物 ...
在国际机构的建筑中,红十字国际委员会访客中心(Humanitarium)是由Group8设计事务所开发设计并完成的第五个工程,该项目由红十字国际委员会和国际组织不动产基金会负责,同时,项目还包括为国际红十字会创建一个物流大厅,以及将威廉拉培会议中心进行改造转型,为WTO总部所用
↑从联合国办公室看红十字国际委员会访客中心 解决任务的常见的方法是找出它与众不同的地方,并将其提炼出一种独有的特色。这些建筑特征由周边环境,建筑功能,社会环境来决定建筑风格,同时考虑建筑与环境之间的呼应以及建筑与现存建筑语汇之间的协调。这些都是设计师在设计过程中需要考虑的。
↑由和平(de la paix)大道看红十字国际委员会访客中心 红十字国际委员会旧总部卡尔顿――这些建筑不仅是红十字国际委员会的主要标志,也是日内瓦国际的象征。在考虑两栋楼之间的关系时,除了维持原有的建筑特色,同时也要加强新建筑的表现力。餐厅,办公场所以及会议厅是以一种独特的方式进行布置,所以它们不会与现有的元素相冲突。
↑和平(de la paix)大道看红十字国际委员会访客中心夜景 建筑主要由两个实体组成:一边是屋顶餐厅,它直接连接到外部广场;另一边是访客中心,它由办公室、会议室和一个临时展厅组成。玻璃幕墙后的部分直接嵌入山体,办公区域占据了小部分基地面积,它在赋予不同功能区之间位置的同时定附加功能对建筑的影响。该访客中心的两个半地下层包括三个可以随意划分会议区。
↑访客中心和红十字国际委员会旧总部(the carlton)
↑餐厅 红十字国际委员会访客中心(Humanitarium)是全混凝土结构的建筑,其结构构件包括墙体、构造柱,承受会议室水平力的承重板以及一个小型的通风双层幕墙。餐厅坐落在人流较集中的地方,有着流线型的外轮廓,并以半包围的方式避开雪松生长的地方,形成一个建筑与树和谐共生的开放空间。建筑通过一个大凸窗来保证其通透性,使得来自湖面的风景和建筑的其他部分都能尽收眼底。
↑访客中心(Humanitarium)
↑混凝土结构的建筑从山坡中升起 其内部由餐厅、厕所和走廊组成,其中餐厅的厨房使用了木制的装饰。食堂的天花板是该项目的亮点,顶板被分割成条状,并按照世界地图的地形做成起伏的形状。这些曲线形状和无序的排列由参数化来实现的,它会让你联想到“声音波形的浮雕”。这些原始板材整合了所有的技术要素,其中包括专门为该项目开发的六种不同颜色的11000个声学杯。
↑临时展览空间
↑会议中心大厅
↑正厅 翻译:建筑学院-雪狼 校订:建筑学院-曾辉鹏
*本文由
designboom设计邦
授权提供,『建筑学院』进行翻译编辑,转载请注明出处。
