被阳台环抱的湖边住宅
2016-2-19 16:23| 发布者: 新建筑| 查看: 330| 评论: 0 |来自: 网络
简介:在奥地利布雷根茨的一个山坡上,这座湖畔住宅向四周敞开,以便获取周围广阔的景观视野。该项目由marte marte建筑事务所设计,混凝土结构呈现出一个正方形的形态,建筑四面都建在同一海拔高度,其上层和屋顶向外延伸 ...
在奥地利布雷根茨的一个山坡上,这座“湖畔住宅”向四周敞开,以便获取周围广阔的景观视野。该项目由marte marte建筑事务所设计,混凝土结构呈现出一个正方形的形态,建筑四面都建在同一海拔高度,其上层和屋顶向外延伸,创建出一个环抱型的阳台。住宅方形的混凝土体块被玻璃窗和铝框水平划分,底下两层插入地形,使建筑固定在草地斜坡上。
↑建筑呈矩形结构,其上层和屋顶向外延伸 在场地的北面有一个室外楼梯,人们可以通过这里进入住宅;同时还可以通过一部电梯访问地下的楼层。在建筑上部,第一层建有卧室,同时,上层还包括一个公共区域,这里可以享受到城市和湖泊360度的全景视野。由于其立面非常的通透,所以利用窗帘包裹住了玻璃幕墙的内部,以提供遮蔽和隐私。在环抱阳台上,有一座小桥直达一片开阔的甲板,它位于场地的上层。
↑住宅上层有一座小桥,直达一片开阔的甲板
↑住宅的底下两层陷入倾斜的地形
↑住宅上层可以享受到城市和湖泊360度的全景视野。
↑由于其立面非常的通透,所以利用窗帘包裹住了玻璃幕墙的内部
↑住宅结构的中间包含有一部电梯的楼梯
