模块化组件+DIY,越南预制住宅(附视频)
2016-2-19 16:31| 发布者: 新建筑| 查看: 327| 评论: 0 |来自: 网络
简介:为了解决越南对于低成本永久性住宅的迫切需求,vo trong nghia建筑事务所开发了预制住宅项目,每个单元仅花费4000美元便可建成。这种典型的设计,被命名为S住宅。钢结构单元的深化迭代,以及混凝土骨架的更新设计, ...
为了解决越南对于低成本永久性住宅的迫切需求,vo trong nghia建筑事务所开发了预制住宅项目,每个单元仅花费4000美元便可建成。这种典型的设计,被命名为“S住宅”。钢结构单元的深化迭代,以及混凝土骨架的更新设计,确保了住宅在热带环境中更高的稳定性和耐热性。
↑这个预制住宅仅花费4000美元便可建成
该方案的主要概念是将模块化的组件和简洁的DIY策略相结合。预制技术有助于控制质量和成本,同时,预制的混凝土又可以保证稳定性和准确性。
由于该地区的主要交通是水运,而该项目的轻量级特性,使得这些预制构件可以使用小船进行运输。灯架是用简单的螺栓连接起的,十分便于装配,这能鼓励当地居民积极的参与到建设之中。而一旦组装完成,住宅的装饰材料可直接在当地采购,更易于添加和更换。
↑混凝土骨架确保了住宅在热带环境中更高的稳定性和耐热性 被动式设计策略贯穿了整个项目。尼巴棕榈叶和波纹水泥结合,形成一个隔绝性良好的屋顶,在暴雨之时,保护该地居民免受灾害。耐力板使自然光线进入室内,减少了人工照明,同时,住宅屋顶和墙壁之间的缝隙,促进了自然通风。
↑该方案的主要概念是将模块化的组件和简洁的DIY策略相结合
↑可直接在当地采购的装饰材料更易于添加和更换。
↑室内的家具
↑耐力板使自然光线进入室内,减少了人工照明
↑位于住宅屋顶和墙壁之间的缝隙促进了自然通风
↑该项目的轻量级特性,使得住宅的预制构件可以使用小船进行运输
↑该设计团队已在着手设计下一个预制住宅
↑还在建设中的住宅
↑两个住宅单元彼此相对
↑总平面图
↑首层平面图
↑立面图
↑剖面图
↑结构细节
↑结构细节
↑轴测分解图
↑搭建过程
↑时间轴
↑场地调研
↑设计概念
↑施工过程
↑住宅组成
项目信息
项目名称:S住宅 建筑设计单位:vo trong nghia建筑事务所 首席设计师:vo trong nghia, masaaki iwamoto, kosuke nishijima(3位负责人) 承包商:风与水住宅JSC 竣工时间:2014年4月 项目类型:原型住宅 项目地址:long an,越南 建设成本:4000美元/单元 摄像:hiroyuki oki 翻译:建筑学院-郭韦韦 校订:建筑学院-冠轸
*本文由
designboom设计邦
授权提供,『建筑学院』进行翻译编辑,转载请注明出处。
