新旧结合,哥本哈根旧筒仓改造为新公寓
2016-2-19 15:38| 发布者: 新建筑| 查看: 729| 评论: 0 |来自: 网络
简介:丹麦的COBE建筑公司透漏了他们一个最新改造项目,一座17层楼高的筒仓在改建后,将成为哥本哈根Nordhavnen地区的核心区域。该项目将现存62米高的工业建筑物转变成一栋居住公寓建筑。设计中,最顶层与最底层将作为公共 ...
丹麦的COBE建筑公司透漏了他们一个最新改造项目,一座17层楼高的筒仓在改建后,将成为哥本哈根Nordhavnen地区的核心区域。该项目将现存62米高的工业建筑物转变成一栋居住公寓建筑。设计中,最顶层与最底层将作为公共设施,包含有展览、举办活动、以及餐饮服务等功能。
↑首层公共设施的设计保证了街道的生气与活力 由于该筒仓先前是设计来储存和处理粮食的,每一层空间都在变化,因此形成了40个不同的公寓住宅户型。每个单元都拥有全景式玻璃窗和多棱角阳台,以此为住户提供了俯瞰整座城市的开阔视野。该项目目前正处于施工阶段,计划将在2016年年底竣工。
↑这栋高层建筑矗立于海港边,17层高的建筑提供了广阔的全景视野 “该项目改造的设计概念,旨在利用原有建筑的结构,保护并加强该筒仓独具一格的特性。”COBE建筑公司的创始人兼创意总监Dan Stubbergaard解释道:“通过改造,这座筒仓将被包裹在一个新的表皮下,让旧工业建筑物升级到一个现代标准。”
↑棱角分明的阳台从整体结构中凸出 “无论如何,筒仓现有的室内空间将尽可能地被保留,而其裸露工业建筑表皮将成为一个明显的元素。所以除了拥有独特的视野和超现代化的公寓外,未来住在这里的业主在空间上也能感受到一种历史痕迹,例如其明显的混凝土墙柱。”
↑位于最顶层的公共餐饮设施 这个项目的开发商Klaus Kastbjerg接着说:“该筒仓为大多数哥本哈根人所熟知,甚至是是Nordhavnen 的标志。此外,这个筒仓曾是Nordhavnen 最大的工业建筑,它即宏伟,又苗条,位处于厄勒海峡与哥本哈根的交界处,是工业地区上的一座地标建筑。”
↑内部空间最高高度高达八米 “在这个改造项目中,这座老工业建筑原有功能已经不再被使用,而如何去保留其“灵魂”,并同时为之他用,是该项目最令人兴奋的地方。通过这个项目,我们想维持筒仓为人熟悉的特性,并同时将其更新和改造成Nordhavnen的现代新地标。”
↑改建前62米高的筒仓的样子
图纸
↑首层平面图
↑二层平面图
↑三层平面图
↑四层平面图
↑五层平面图
↑六层平面图
↑七层平面图
↑八层平面图
↑九层平面图
↑十层平面图
↑剖面图
↑立面图
↑如何保持混凝土筒仓的整体特征
↑在改造前,该建筑是一个工业仓库
↑在经过改造后将成为Nordhavnen地区的新标志
↑项目包括了私人住宅和公共部分
项目信息
位置:丹麦,哥本哈根,Nordhavnen 建筑设计:COBE建筑公司 工程师:wessberg og alectia 项目:改建已有的谷粮仓为住宅与公共空间 面积:8500平方米(91493平方英尺) 状态:在建,将于2016年竣工 翻译:建筑学院-谢凯帆 校订:建筑学院-冠轸 *本文由
designboom设计邦
授权提供,『建筑学院』进行翻译,转载请注明出处。*
