溪上的小“桥”,智利桥屋
2016-2-19 15:41| 发布者: 新建筑| 查看: 522| 评论: 0 |来自: 网络
简介:这个项目基地大小约10050米,位于一片居住着Ulmos, Melis Myrtles以及其他原著民的森林之中。基地的纵向有一条溪流穿过,随着地形蜿蜒流淌。建筑师由这一条小溪以及它在土地上的路径展开思考,行成了项目的整体思路 ...
这个项目基地大小约100×50米,位于一片居住着Ulmos, Melis Myrtles以及其他原著民的森林之中。基地的纵向有一条溪流穿过,随着地形蜿蜒流淌。建筑师由这一条小溪以及它在土地上的路径展开思考,行成了项目的整体思路。
整个住宅就像一座桥一样跨过小溪,这样的设计思路让这个项目在尽量不影响周边环境结构的情况下,把建筑置入这片森林中,深化了建筑简单直白的建筑语汇。
这使得建筑对森林和小溪的影响达到了最小化。
在基地调研的时候,我们选择了一片没有大型树木的地块。由于水流的原因,这块地在溪流两岸有着2.5m的高差。这样一来我们便需要区别设计两侧的支撑结构(两个混凝土方块),一个作为靠近自然地面标高的地基(南边),而另一个作为北面的支撑基础。
北面的支撑基础包含了主入口,入口由一个门厅构成,这个门厅将户主引向楼梯间并通往主标高层。
主要体量被架设在两个混凝土方块上,方块锚固并支持着三根跨度12m的钢梁。在它们上面是一根框架梁以及一系列双木柱。在柱子之间,双层玻璃窗将已现有的结构围合起来,同时也形成了一个观景中心。
这样一来,用最少的元素,得到了最大化的景观视野。
当你漫步穿过这个玻璃走廊,来到走廊尽头时,通过室内这一系列暴露的柱子结构以及对角线构架,你就能感知到中间主要体量的总长度。这道走廊形成了介于溪流两岸的一条连续的路径
相反的,另一个包含有着卧室以及其他更多私密空间的体量放置在主体量上。同时,它不再像主体量那样通透开放,并且更靠近南边。体量处于一个相对较高的高度,这样穿过树冠可以看到清晰和深远的景色。
使用可持续的本土材料是项目至关重要的要求之一。房屋的大体结构,梁和暴露的柱子以及地板,天花板,门和框架装饰均是废弃的月桂树做的(从以前的村庄拆除回收而来,这些村庄由于家庭规模减少以及高维护费用而导致废弃)。
其他使用的材料还有:用于次级结构的松木、用于承重墙的钢筋混凝土、不锈钢梁、用于体量2外立面包板的Onduline 板材、双层玻璃窗、屋顶,预喷涂A2锌板、石膏、高密度膨胀聚乙烯、岩棉
图纸 平面图
立面图
剖面图
方案构想
手绘草图
项目信息
建筑设计:Aranguiz-Bunster建筑事务所 位置:智利,湖大区,巴拉斯港 项目建筑师:Nicolas Aranguiz S. 施工:Tierra Austral Ltda. 项目面积:220平方米 项目年份:2010年 摄影:Nico Saieh 来源:
archdaily
翻译:建筑学院-罗灏 校订:建筑学院-冠轸
*本文由『建筑学院』翻译编辑,转载请注明出处。*
