冰川之上,旅者之家——Rabot观光小屋(附视频)
2016-2-19 15:22| 发布者: 新建筑| 查看: 244| 评论: 0 |来自: 网络
简介:Rabot观光小屋是很多DNT(挪威徒步旅行协会)成员徒步穿越挪威寄宿的地方。观光小屋坐落在海拔1200米处,靠近挪威北部奥克斯廷丹山峰的冰川区,在这里放眼望去山脉和冰川仿佛都触手可及,景色壮美。但是这里天气条件 ...
Rabot观光小屋是很多DNT(挪威徒步旅行协会)成员徒步穿越挪威寄宿的地方。观光小屋坐落在海拔1200米处,靠近挪威北部奥克斯廷丹山峰的冰川区,在这里放眼望去山脉和冰川仿佛都触手可及,景色壮美。但是这里天气条件恶劣,就要求小屋的结构设计可以抵挡强风暴雨。
二次救援的小屋距离主屋50米远。如果主屋被破坏,它可以作为安全的避难场所。由于道路交通不便,只能靠步行或者滑雪到达小屋。观光屋是以法国冰川学家和地理学家Charles Rabot命名的,他曾深入地勘探过诺尔兰郡的山区地带。观光小屋的规划和建设就地取材,与环境融为一体。
运用对角线和空间概念,将主屋打造成一个既能吸引眼球却又不突兀的存在。当地暴风雪的气候催生了主屋简单的造型,没有任何突出的元素。两个烟囱的形态模仿山顶的形状,同时起到保护房屋结构的作用,这样就不需要拉索来加固了。
↑Rabot小屋的建造过程
小屋内有7间卧室,可以放开约30张床。小屋两个入口位于相对的两侧,里面还有厕所,木材和食物储藏室。在房屋的中央,有一间宽敞的阁楼位于一楼的上面,这样就为下面的厨房创造了一个相连的内部空间。
在厨房对角线位置上,有2处两层挑高的公共区域,形成了装有大窗户的宽敞空间。这些很有特色的窗户可以朝两个方向打开,一个方向是朝向山脉,另一个方向是朝向高原山区和山谷。相比之下,各个卧室都采用了小窗户来装饰环境。
房屋墙体的外层是本地切割的厚木材板,经过粗、精加工和硫酸铁的处理,在木板表面形成一种灰色的,很自然的感觉。室内公共区域也使用了同样的面层材料,让室内外格调统一。卧室和功能间都使用白色漆板,营造出明亮的感觉。房间内饰以灰色色调为主,而游客本身的衣服和装备也给屋内增加了各种色彩。室内的家具和厨房都使用当地的桦木胶合板制作。
所有的窗户在现场都进行了精确的气压校准,以防止玻璃因为高海拔自己爆裂。山上的这座小屋没有通电,只依靠太阳能电池板的能源提供室内照明。
取暖就靠两个高效的火炉,火炉在每个公共区域都有一个。这个设计的好处就是当Rabot小屋内的游客比较少的时候,可以通过关上推拉门,关闭小屋一半的空间,就可以获得更好的的取暖效果。
图纸
↑地理位置
↑一层平面图
↑阁楼平面图
↑A-A剖面图
↑渲染效果图
项目信息
建筑设计:JVA 位置:挪威,海姆内斯,奥克斯廷丹 面积:70平方米 年份:2014 项目顾问:Walter Jacobsen MNT,RAMBØLL AS,MBA Entreprenør AS 项目设计:Einar Jarmund,Håkon Vigsnæs,Alessandra Kosberg,Ane Sønderaal Tolfsen 摄影:Svein Arne Brygfjeld,Jan Inge Larsen,Einar Aslaksen 来源:
archdaily
翻译:建筑学院-杨海洲 *本文由『建筑学院』翻译编辑,转载请注明出处。*
