建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 文化建筑 › 查看内容
东京木材会馆Mokuzaikaikan
2016-2-16 23:17| 发布者: 办公建筑| 查看: 1177| 评论: 0 |来自: 网络
简介:这是一个位于东京的木材批发商协会办公大楼搬迁项目。它也是用来展示木材作为城市建筑材料的可能性。建筑采用了凉台或日本露台,能够让自然风吹进室内而又能够阻挡强烈的阳光,从而打造出了一个舒适的室内环境。建筑 ...
这是一个位于东京的木材批发商协会办公大楼搬迁项目。它也是用来展示木材作为城市建筑材料的可能性。建筑采用了凉台或日本露台,能够让自然风吹进室内而又能够阻挡强烈的阳光,从而打造出了一个舒适的室内环境。建筑结构采用了木材集成方式,外露的混凝土结构覆盖着雪松模板。由于建筑使用了大量的木材、因此需要高度重视消防安全措施。设计专注于创造空间连续性与分层以及对自然光的利用。
空间构成
半室外空间在日本被称为凉台,它普遍存在于现代传统的日本家庭中,这个凉台让处在湿热环境中的建筑能够有自然微风进入室内而又能够遮挡强烈的阳光。用传统的凉台实现对新空间的配置。在这个配置中,首先是办公空间,其结构、内部通道和各种设施,都要在这个半室外空间中进行重建。这个新配置努力将通用办公室连接到户外,同时还能充当恶劣的外部环境的缓冲器。这些露台组合在一起形成了一个多孔的外表。深深的屋檐遮住了阳光的直射和雨水的侵袭,并能够提供一个舒适的户外区域可以体验自然光,微风以及自然中的一切,仿佛生活在树林间。
木文化
自古以来日本就一直存在有自己的建筑文化,主要结构就是由横梁和立柱构成的线性结构。该项目的目的是要在城市化地区以新开发的形式恢复这种传统。为了全方位的感受到木头的存在和纹理,采用了105 mm x 105 mm的木料,这是日本木材市场的一个标准尺寸,这种木料使用在建筑物的所有部分。作为结构支撑的SRC(钢筋混凝土)结构,与一定尺寸的木材相结合,组合后的柱子宽度保持到最低限度,混凝土通过雪松模具的铸造形成了清晰地木头纹理。
技术方法
该建筑采用了数控加工技术,一台创新的木材切割机。木材加工通常是需要很高的技术。然而,数控方法实现了高精度和并提高了生产力,还能够创造高度抽象的设计。大厅的顶层是115毫米的木梁,采用数控处理后形成一个结构体,宽约25米。一种传统的日本技术能够将相邻的木梁在长度方向上连接到一起。使用橡木榫头插入到柏木梁之间,再统一由螺栓紧固,这样创建出的新木材表面光滑,这种精度只有通过高精度数控方法才能做到。
消防系统
木制结构面临的最大难题就是消防安全。该建筑通过足够高的天花板就解决了这个问题,高天花板能够积累以及排出烟火,该方法让越来越多的地方采用木制建筑成为可能。
图纸
场地平面图
楼层平面图
楼层平面图
楼层平面图
楼层平面图
楼层平面图
剖面图
剖面图
剖面图
剖面图
组装木头块
木梁图
项目信息:
建筑师:NIKKEN SEKKEI
地址:日本,东京都,新木场,江东区
设计咨询公司:Tomohiko Yamanashi , Takeyuki Katsuya
设计团队:Tomohiko Yamanashi, Takeyuki Katsuya, Yasuyo Sasayama, Yasuyoshi Miyakura, Satoshi Takeuchi/NIKKEN SEKKEI
建筑面积:1011.0 sqm
项目年份:2009
摄影师:Nacasa & Partners Inc, Harunori Noda
室内装饰:Tomohiko Yamanashi Takeyuki Katsuya/NIKKEN SEKKEI
C&S [土木与结构工程师]:Toshihiko Kouno , Takeshi Asakawa,Seiya kimura/NIKKEN SEKKEI
&E [机电工程师]:Koji Sugihara , Koichiro Hara / NIKKEN SEKKEI
预防规划师:Shuji Moriyama / NIKKEN SEKKEI
施工技术员:NIKKEN SEKKEI
照明设计师:Hideto Mori(LightingM)
总承包商:Taisei Corporation
客户:Tokyo Mokuzai Tonya Kyoudou Kumiai
场地面积:1,652.90㎡
楼层面积:934.24㎡
总面积:7,582.09㎡
建筑高度:35.73m
