建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 文化建筑 › 查看内容
提供舒适办公环境的出版社总部
2016-2-16 23:33| 发布者: 办公建筑| 查看: 2072| 评论: 0 |来自: 网络
简介:在首尔市郊区,由西班牙Daniel Valle 建筑工作室设计的一家韩国出版设总部以一个旋转楼梯,作为员工出入口。 建筑坐落在韩国首尔附近的“坡州书城”,这是一个巨大的出版社区,为Heyri艺术村的一部分。Kyomunsa是 ...
建筑坐落在韩国首尔附近的“坡州书城”,这是一个巨大的出版社区,为Heyri艺术村的一部分。Kyomunsa是一个专门从事科学与文化书籍的出版商,大楼为其提供了办公空间和储存设施。
与建筑师Minah Lee合作,Daniel Valle建筑工作室最初设计的建筑形体是一个80m长的长方体,然后为了适应场地形状,设计团队将它折叠,形成两翼式形体结构和中心细长的三角形院子。平面呈现为“V”字型。
一边是一个单层的长方体块,作为公司存储书籍的仓库,另一边则是一个带有传统坡屋顶三层的大体块,可以为管理人员提供了更亲密的工作空间。
建筑的主入口是坐落在两翼之间,上层的悬挑结构形成了遮蔽的空间。入口的玻璃墙将人引入两翼之间的接待处。
建筑也设有一个单独的员工出入口,侧墙的凹槽空间设置了一个旋转楼梯,绕过接待处并直接到达二楼。
使用了混凝土和瓷砖作为立面材质,朝街的立面则几乎完全为玻璃,玻璃后的楼梯通往折面的屋顶甲板露台,可以供员工在午餐时间享受美好时光。
图纸
↑一层平面图
↑二层平面图
↑三层平面图
↑四层平面图
↑屋顶平面图
↑剖面图
↑模型
