建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 景观设计 › 查看内容
这样的广场才会引人驻足
2016-2-15 13:51| 发布者: 室内设计| 查看: 1403| 评论: 0 |来自: 网络
简介:导读: 广场是一个可让人们聚会休息的空间,同时也是人们逃离城市喧嚣的地方。然而,平淡无味的场地仍不能称为广场,巴克斯广场上三个各具特色的口袋公园;戴希曼广场上长条状的地面铺装;市政广场上清新宜人 ...
导读:
广场是一个可让人们聚会休息的空间,同时也是人们逃离城市喧嚣的地方。然而,平淡无味的场地仍不能称为广场,巴克斯广场上三个各具特色的口袋公园;戴希曼广场上长条状的地面铺装;市政广场上清新宜人的小树池……都是吸引人们驻足逗留的利器,也构成了独具魅力的城市开放空间。
1、巴克斯广场
巴克斯广场联系着19世纪老城El Ensanche与新毕尔巴鄂城,狄乌斯托大学,古根海姆博物馆以及Nervión河。广场可以看成一个容纳各种元素的要点,并被美术馆,历史悠久的住宅楼,大学建筑,还有各名家设计的商场,酒店,摩天楼等建筑所包围。广场中心流畅的路径汇聚了来自四面八方的动能。绿树成荫,开放流通的边界支持人们沿边闲坐。中心的三个口袋公园特色迥异,适合各种休闲。广场一部分的下方是100车的地下停车场。因为西班牙经济衰退,所以造价减少,设计取消了原有的喷泉,更繁多的植被和某些材料。
2、戴希曼广场
戴希曼广场和内盖夫画廊将BGU大学与贝尔谢巴市联系起来。广场作为大学入口,被建筑物和未来的内盖夫画廊包围,同时为学生提供城市人文空间和户外活动空间。广场长160米,终端是极富冲击面貌的建筑。在广场,塑造着绿色城市景观形象。当画廊举办展览,博物馆进行教学,以及周围讲习班和礼堂的人流都可以到这里来进行户外活动。由于要容纳大量人,因此使用有限面积的植物。清水混凝土联系并统一各个要素。地面上混凝土、植被、长椅、照明都是长条状的。植被由草坪和其它季节性植物组成。第一阶段考虑内盖夫画廊设计。
3、市政广场
经过景观设计师的创造,市政广场给人一种雅致、恬静的感觉,非常具有吸引力。对于广场外围的设计,景观设计师打破了传统的公园设计方法,种植紫衫,形成一排排整齐规则的树篱,而在树篱中间的地面上则种植了长春蔓,上下组合成一个绿色的整体,在广场边缘形成丰富的绿意景观。在布满长春蔓的地面上,放置着一个个较大型的浇制而成的混凝土罐,里面种植着观赏性的球形黄杨木。混凝土罐采用的是传统涂色,与广场中间同样用混凝土浇制而成的树池相得益彰。广场上规则地排列着一个个长凳,再加上旁边的混凝土树池,为来到广场上的人们提供了自由而舒适的就坐环境。一个高达约7.6米的雕塑矗立在广场上,它被命名为“穿越云霄”,是由加拿大艺术家吉恩·皮埃尔·莫林创作而成,构思独特,上下两个部分采用不同的材质,对比强烈,成为市政广场上的焦点景致。
4、昆西小广场
昆西小广场有七个树状遮篷设施,它们是由钢铁和三种不同色调的半透明丙烯塑料板制造而成的,每当夜幕降临之时,路灯的灯光透过这些叶状的塑料板折射至地面,给人一种视觉上的朦胧感,明亮而不刺眼。此外,设计师们还采用喷沙式混凝土材料在地面上喷绘出形态各异的带叶小树枝,仿佛树木的倒影一般呈现在人们面前。崭新的花岗岩长凳和地面铺砖将原有的座椅设施与硬质景观和谐地统一起来;而混凝土长椅和半透明树脂桌面的设计将一种新型公众街具设施设计语言体现于其中,加之桌面内置的发光二极管所发出的迷人白光,使得这一城市公共空间更具现代气息。四片置于地面上的大“叶”,仿佛在一阵大风刮过之后,从树上掉落下来似的,这样的设计象征着芝加哥“风城”的美名。
5、Indautxu广场
建筑师在广场中间画了一个直径40米的大圈,并用一圈半透明的玻璃廊架包围,圈内的空间可作为书籍展览、美食展览、艺术展览等公共活动的空间。圈外的广场空间满满的点缀上了大小不一的圆形花园。人们可以在里面任意漫步,坐落休息,欣赏花树。植物布局上,沿着中央大圈布置了枫树、枫香、桦树、红豆杉等落叶树种,外围则种植了一些常绿树种。落叶树种随着季节的变化生长发芽枯萎掉落,其色彩和形态让广场季相分明。此外广场上的灯具造型突出,形状有些像叶子,成为广场上不可忽略的主要元素。广场灯具有三种高度:10米、8米、6米。它们高低错落,照亮广场还有树木。内圈,围绕中心大圈玻璃廊的是10米高的灯具,它们向心性向内照亮大圈。第二圈布置了8米高的灯具,最外圈布置了6米高的灯具,这两圈灯具向心性的向外照亮广场。
6、学院广场
学院广场位于柏林现代科学研究中心区,是城市新区Adlershof绿地空间系统的组成部分。广场上布置着一些用光亮的石灰石制成的方形小“装饰窗”。这些小品散置在铺装上,直接引向草坪,并连接两个区域,其材料与信息亭表面相近,而其形态和结构与历史建筑的窗户相呼应。当人们坐在边上的凳子上,一种非比寻常的景象印入眼帘:在深色的“装饰窗”上是低矮的植物和金属质地的字符,不禁让人们对这些神奇的科学符号背后的意义浮想联翩。
