2012欧洲足球锦标赛场地 by GMP Architekten
2016-2-13 20:36| 发布者: 新建筑| 查看: 432| 评论: 0 |来自: 网络
简介:德国GMP承担设计的两座2012年欧洲足球锦标赛场馆设计纷纷落成。一座是位于波兰首都华沙的国家体育馆,另一座是位于乌克兰基普的奥林匹克体育馆,这些体育馆将共同主办一系列赛事。 波兰的国家体育馆是基源于Dziesi ...
波兰的国家体育馆是基源于Dziesie Ciolecia体育场的基础上进行改建的,其地理位置位于华沙城市中心区域的东部,比邻维斯瓦河河畔城市体育区的核心位置。这个体育馆被等分为对称的两个区域,由预制混凝土构成的建筑主体看台部分,以及构建在斜拉杆独立式钢铁支架上的带有纺织层面的钢丝网屋顶部分组成。内部的屋顶是由折叠在一起的移动膜组成的。体育馆拥有一个立方体四屏幕显示屏,可以为坐在任何一个角度的观众提供最佳的视线。 另外,人们可以通过体育馆四周的12个拱形的单行梯阶达到建筑主体的顶部夹层。建筑外立面使用的金属材料可以提供一个保暖而透明的外壳。场馆的主体颜色选用为红白色主调以表现其国家的地标性。
第二个位于基普的奥林匹克体育馆仍然是一个经过旧场改造的体育场,在那里将举办欧锦赛的决赛。 为了表示对前人的尊重,新的设计采用预制混凝土基建在1968年的老建筑结构之上,上层的新屋盖部分为了良好的采光以及通风,其结构框架为分离状,不相互连接。 下侧的看台部份则重新设计,为的是符合68万人次同座时的安全性以及功能合理性。在体育馆的西侧部分,是体育馆的主看台,这将是为运动员、贵宾、以及新闻界代表所专设的。另外在2012欧冠赛结束之后,主场将加入田径跑道以提高其整体的多面性。在傍晚,当这座体育场亮起玻璃般的灯光时,它将成为城市市中心的地标性城市景观。
