不看绝对后悔的建筑设计重点尺寸!
2015-10-29 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 1、墙面尺寸 (1)踢脚板高:80200mm。 (2)墙裙高:8001500mm。 (3)挂镜线高:16001800(画中心距地面高度)mm。 2.餐厅 (1) 餐桌高:750790mm。 (2) 餐椅高:450500mm。 (3) 圆桌直径: ...
1、墙面尺寸
(1)踢脚板高:80—200mm。
(2)墙裙高:800—1500mm。
(3)挂镜线高:1600—1800(画中心距地面高度)mm。
2.餐厅
(1) 餐桌高:750—790mm。
(2) 餐椅高:450—500mm。
(3) 圆桌直径:二人500mm;二人800mm;四人900mm;五人1100mm;六人1100-1250mm;八人1300mm;十人l500mm;十二人1800mm。
(4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm);四人1350×850(mm);八人2250×850(mm)。
(5) 餐桌转盘直径:700—800mm。
(6)餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。
(7) 主通道宽:1200—1300mm。
(8)内部工作道宽:600—900mm。
(9) 酒吧台高:900—l050mm,宽500mm。
(10) 酒吧凳高:600一750mm。
3.商场营业厅
(1)单边双人走道宽:1600mm。
(2)双边双人走道宽:2000mm。
(3)双边三人走道宽:2300mm。
(4)双边四人走道宽:3000mm。
(5)营业员柜台走道宽:800mm。
(6)营业员货柜台:厚600mm;高800—l000mm。
(7)单*背立货架:厚300—500mm;高1800—2300mm。
(8)双*背立货架:厚600—800mm;高1800—2300mm。
(9)小商品橱窗:厚500—800mm;高400—1200mm。
(10)陈列地台高:400—800mm。
(11)敞开式货架:400—600mm。
(12)放射式售货架:直径2000mm。
(13)收款台:长1600mm;宽600mm。
4.饭店客房
(1)标准面积:大:25平方米,中:16—18平方米,小:16平方米。
(2)床:高:400—450mm,床*高:850—950mm。
(3)床头柜:高500—700mm;宽:500—800mm。
(4)写字台:长1100—1500mm;宽450—600mm;高700—750mm。
(5)行李台:长9l0—1070mm;宽500mm;高400mm。
(6)衣柜:宽800—1200mm;高1600—2000mm;深500mm。
(7)沙发:宽600一800mm高;350—400mm;背高1000mm。
(8)衣架高:1700—1900mm。
5.卫生间
(1)卫生间面积:3—5平方米。
(2)浴缸长度:一般有三种1220、1520、1680mm;宽720mm,高450mm。
(3)坐便:750×350(mm)。
(4)冲洗器:690×350(mm)。
(5)盟洗盆:550×410(mm)。
(6)淋浴器高:2100mm。
(7)化妆台:长1350mm;宽450 mm。
6.会议室
(1)中心会议室客容量:会议桌边长600mm。
(2)环式高级会议室客容量:环形内线长700—l000mm。
(3)环式会议室服务通道宽:600—800mm。
7.交通空间
(1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。
(2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。
(3)客房走廊高:等于或大于2400mm。
(4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。
(5)楼梯扶手高:850—1100mm。
(6)门的常用尺寸:宽850—1000mm。
(7)窗台高:800—1200mm。
8.灯具
(1)大吊灯最小高度:2400mm。
(2)壁灯高:1500—1800mm。
(3)反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径两倍。
(4)壁式床头灯高:1200—1400mm。
(5)照明开关高:1000mm。
9.办公家具
(1)办公桌:长:1200—1600mm;宽:500—650mm;高:700—800mm。
(2)办公椅:高:400—450mm;长×宽:450×450(mm)。
(3)沙发:宽:600—800mm;高:350—400mm;背面:1000mm。
(4)茶几:前置型:900×400×400(高)( mm);中心型:900x 900×400(mm)、700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)。
(5)书柜:高:1800mm;宽:1200—1500mm;深:450—500mm。
(6)书架:高:1800mm;宽:1000—1300mm;深:350—450mm
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
