岩土知识:预应力混凝土管桩施工中桩身断裂原因解析
2015-12-13 10:56| 发布者: ccbuild| 查看: 453| 评论: 0
  (1)施工前检查:
  ①未对桩身进行检查或未发现桩身混凝土强度低,管壁厚薄不均匀,桩身弯曲超过规定,桩尖偏离桩的纵轴线较大,造成沉人过程中桩身发生较大的倾斜或弯曲。
  ②桩在堆放、吊运过程中产生裂纹或断裂未被发现。
  (2)施工过程检查:
  ①施工时,未有垂直度观测仪器(长条水准尺或经纬仪)和观测人员随时测量,垂直度偏差过大,从而桩身断裂。
  ②桩尖进入硬土层后,采用移动桩架等措施施行回扳纠偏。
  ③地质勘探模糊不清,地层软硬变化或含有坚硬障碍物时,在锤击或静压作用下把桩尖挤向一侧。
  ④桩端持力层岩面倾斜,桩尖在受压情况下产生侧滑从而断裂。
  ⑤压桩线路安排不当,造成压桩机侧向挤压而使桩身断裂。
  ⑥压桩时,场地条件较差没有回填,局部荷载不够,造成压桩时机身不平稳。
  ⑦接桩时,焊缝不饱满,自然冷却时间不够;接桩时两节桩不在同一轴线,产生偏位。
  (3)施工后检查:
  桩周边的土方开挖方法不当,一次性开挖深度太深,使桩的一侧承受很大的土压力,使桩身弯曲断裂。
责任编辑:zyy
