岩土知识:基坑支护结构施工之沉井
2015-12-13 10:58| 发布者: ccbuild| 查看: 528| 评论: 0
  1、基坑周边存在既有建(构)筑物、管线或环境保护要求严格时,不宜采用沉井施工工法。
  2、沉井的制作与施工应符合下列规定:
  (1)搭设外排脚手架应与模板脱开;
  (2)刃脚混凝土达到设计强度,方可进行后续施工;
  (3)沉井挖土下沉应分层、均匀、对称进行,并应根据现场施工情况采取止沉或助沉措施,沉井下沉应平稳。下沉过程中应采取信息施工法及时纠偏;
  (4)沉井不排水下沉时,井内水位不得低于井外水位;流动性土层开挖时,应保持井内水位高出井外水位不少于1m;
  (5)沉井施工中挖出的土方宜外运。当现场条件许可在附近堆放时,堆放地距井壁边的距离不应小于沉井下沉深度的2倍,且不应影响现场的交通、排水及后续施工。
  3、当作业人员从常压环境进入高压环境或从高压环境回到常压环境时,均应符合相关程序与规定。
责任编辑:zyy
