城市立体农场成今后发展趋势
2015-10-29 18:37| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 城市立体农场是当前国际上比较前沿的一个设计理念,最初是由美国哥伦比亚大学环境科学和微生物学教授迪克森德波米耶提出的,该概念倡导在城市中探索新型农业生产模式,以解决未来城市中粮食供应和资源优化与人类生存 ...
城市立体农场是当前国际上比较前沿的一个设计理念,最初是由美国哥伦比亚大学环境科学和微生物学教授迪克森·德波米耶提出的,该概念倡导在城市中探索新型农业生产模式,以解决未来城市中粮食供应和资源优化与人类生存之间的矛盾和问题。随着中国可耕地面积的减少,污染问题日益严重,城市化进程的加剧,博德西奥公司故联手北方工业大学举办了城市立体农场国际大学生建筑设计竞赛,旨在吸引世界范围内对城市化导致的粮食危机问题的关注,并畅想未来立场农场在城市中的具体形态。
浮游
立体农场打造城市未来
浮游
设计选取了津湾广场、天津站对面的一段海河水域作为场地,这一地段的地理位置十分重要,是天津的标签之一。因此,设计除了解决种植粮食这一功能问题之外,也考虑到了建筑与周围环境的关系。农场直接建立在了水面之上,单体不再是传统的高楼大厦形式,而是以自然界生长的植物形态出现在人们面前,这使得建筑最大限度地与周边环境融为一体。布局上仿生了芦苇自然的生长聚落,以组团的形式沿着海河分散式布置,高低相间,疏密得当,在使得植物接收到最多阳光的同时也产生了优美的布局形态。农场与河岸相连或相离,与亲水平台共同形成水的微环境,容纳人们游泳、钓鱼、戏水等各种各样的活动。
水上移动农场
立体农场打造城市未来
水上移动农场
为了减轻城市中大厦林立,消除了重型机械和农业设备的大量使用,本案设想将城市立体农场建在水中,灌溉水来自江水,水的循环使用和有效利用可大大缓解水危机。由于立体农场位于城市中心地段的水域,消除了运输及相关的环境影响。各类农作物将得到密切监测,并得到准确的生长条件,从而提高产量。绿色高科技工作将成为种植人员、研究人员、技术人员、供应商和更多人的工作,为了建立这样一个高科技农场,大量的可持续技术将得到综合利用。
城市之肺
立体农场打造城市未来
城市之肺
以防治雾霾为主要出发点,创造南京的城市之肺,净化城市空气,解决未来农业用地紧张问题和交通拥堵问题。是所有参赛方案中最大胆和最具雕塑感的解决方案,其解决城市雾霾、都市农业和交通等问题的初衷使得该方案的内涵超越了立体农场的紧迫性的范畴。将建筑比作城市之肺是一个非常强大的比喻,对于常年为雾霾所困扰的中国城市具有极为重要的现实意义。
净之塔
立体农场打造城市未来
净之塔
该建筑从废气再生作为出发点,为垂直农场设计一个新的系统,完善的废气再生垂直农场系统则成为了本次设计的中心。建筑核心系统装置主要是根据化学式中所提出的条件进行设计的,例如在进行尿素的提炼时,所需要的高温和分离,建筑都可以提供。本建筑的核心价值主要是可以在短期内改善周边交通枢纽的空气污染问题,同时提供农作物在城市中的种植,而这种城市中的种植又与周边的污染源发生着密切的联系。
由于不同的化学元素所需要的反应过程不一样,所以在每一个单个系统中都有输入和输出管道,这些管道都会经过中央分配系统进行分类和分发。在农业系统中,主要采用了鱼塘的池中泥聚集了鱼类的粪便这种天然肥料的特点,进行农作物的灌溉,比起畜牧业,更干净无臭的手法,可以在管道中进行灌溉。
水田共生复合养殖摩天楼立体农场打造城市未来
水田共生复合养殖摩天楼
该方案是在北京的25个交通节点上放置水田共生复合养殖摩天楼。利用交通节点中心无法作为办公及住宅的地块,节约了土地成本的同时,又方便运输。摩天楼有三个纵向空间组成,其中朝向南侧的两个放置水田共生复合养殖系统。每六层为一个系统结构,每个结构可以自行旋转,达到让巨大系统内的每个植株可以得到必要的日照。两个空间通过自身的旋转和缩进组成一个坡面表皮,六层的系统结构允许足够的日照进入巨大的空间内,北侧的纵向空间放置的是最新的电磁风力发电机组,电磁风力发电机组不仅仅产生了供给生产的能量,同时要担负起净化周围空气的功能,并且将净化好的二氧化碳运送到作物生产区。在机组夹层中,还设置了菌类繁殖空间。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
