建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
福州墙体开裂可插手掌 疑违法加盖导致
2015-11-24 14:03| 发布者: ccbuild| 查看: 433| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 福州仓山区三高路安静里22号小区是建于上世纪八十年代的老旧小区。小区2号楼多处墙体出现开裂、渗水、霉斑等现象,开裂墙体最宽处可插进整个手掌。今年7月,福州市危险房屋鉴定站鉴定该楼为局部危房,居民对 ...
摘要:福州仓山区三高路安静里22号小区是建于上世纪八十年代的老旧小区。小区2号楼多处墙体出现开裂、渗水、霉斑等现象,开裂墙体最宽处可插进整个手掌。今年7月,福州市危险房屋鉴定站鉴定该楼为局部危房,居民对此很担心。
仓山一小区楼房鉴定为C级危房
2号楼外墙开裂有的可插进手掌
安静里22号小区共有3栋楼,开发商为福州南超铝业有限公司。
2号楼是6层高的混合结构住宅楼,住着30多户数百人。2号楼过道通往楼上的梯位前,部分地面沉降,坑坑洼洼。绕着2号楼走了一圈,发现整栋楼外墙开裂的地方不少于6处,有的在楼梯口,有的在居民阳台外围,还有的分布在房屋底部承重柱周围,局部开裂墙体可插进整个手掌。
业主林先生等人说,这种情况已存在很长时间了,目前许多墙体的裂缝越来越大。由于局部地基承载能力不足,产生了不均匀沉降,甚至引起房屋倾斜,其中2号楼往南倾斜超过《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-99)中规定的上限值0.7%,房屋存在安全隐患。
房屋普遍存在裂缝渗水现象
翁女士一家人住在2号楼306单元。她家大厅的地板和承重梁的位置,出现了一整圈明显裂缝,厨房和屋内局部墙体白灰严重脱落。
翁女士表示,家里地板和承重梁裂缝五六年之前就有了,近两三年来越来越严重。阳台混凝土也出现严重酥裂,钢筋外露,随手一碰水泥块就往下掉。另外,每逢大雨,雨水就会顺着开裂的墙体渗进家里。“这样危房住得十分闹心,说不定哪天就突然倒塌了。”翁女士说。
同样的问题也出现在604单元。业主林先生家卧室、客厅、卫生间以及阳台等多处部位墙体都出现裂缝、霉斑,一到雨天家里漏水十分严重。
2号楼情况最严重的是503单元,受楼房局部地基沉降的影响,该单元的地板出现了倾斜,玻璃瓶放在地上后,会从南面滚到另外一头。
据居民介绍,2号楼30多户居民中,有超七成居民房屋或多或少出现问题。此外,3号楼也有部分房屋出现问题。
疑为违法加盖使2号楼变危房
小区居民提供了一份今年7月福州市危险房屋鉴定站出具的报告。
报告显示,测得2号楼东北角往南偏160毫米,测高16.8米,倾斜率为0.952%。构件损坏情况为局部墙体渗水、霉斑,多个单元出现漏水、裂缝、露钢筋等问题。3号楼的3个单元出现裂缝及屋面普遍渗漏现象。经综合评定,2号楼房屋安全等级为C级,构成局部危房;3号楼房屋安全等级为B级,为基本满足正常使用要求用房。
小区业主认为,导致2号楼构成局部危房的原因可能是原开发商违法加盖所造成,因为从房管部门提供的材料来看,2号楼按原规划本来和3号楼一样都是只建4层,后来却加盖为6层。而鉴定站在房屋损坏原因分析方面也指出,该处所处地势软弱,局部地基承载能力不足,基础产生不均匀沉降,引起房屋产生倾斜现象。
由于该小区建造年代较早,之前的开发商已不存在,问题出现后,2号楼全体业主联名打了报告,递交给相关部门,希望相关部门及时处理。
专家:危险点不排除会存在较大隐患
福建省建筑科学研究院专业人士表示,房屋安全等级鉴定为C级,意味着房屋部分承重结构承载力不能满足正常使用要求,局部出现险情,构成局部危房,一般需要加固或局部改造。这类危房加固后可以使用,但如果出现很多地方开裂,不及时排除危险点的话,情况会越来越严重,一旦出现自然灾害或者比较大的震动,不排除房屋倒塌的可能性。
权威人士指出,从当前情况来看,应该对该栋楼沉降、倾斜等方面问题进行继续观测,并且马上排除存在的危险点。
相关部门已提出处理意见
昨日,三高社区赵主任表示,社区之前派人到场查看过,确实存在很大安全隐患,大约两个月前,社区已将情况上报到镇里。
仓山区政府相关人员称,该小区房屋建造时间较早,问题根源较复杂。区里会跟相关部门进行对接,协调商议解决事宜。
针对安静里22号小区房屋存在安全隐患一事,仓山区房管局提出了两点处理意见:1.对2号楼房屋立即进行纠偏加固,稳定不均匀沉降和倾斜;2.对2号楼、3号楼构件损坏部位进行维修并结合抗震加固。区房管局已将上述情况反馈给房屋所在地仓山镇政府,同时也请房屋业主及时向仓山镇政府反映,由镇政府提出处理意见,上报区政府及区危房改造领导小组办公室后组织实施。
