建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
施工技术:冬季各项工程的御寒绝招
2015-11-15 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 299| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 冬季已经来了,在项目现场的施工人员是否已经做好了应对冬季施工的方案呢,小编这里给大家支一些冬天各项工程的御寒绝招。 冬季施工方案 土方工程 1、土方工 ...
摘要:冬季已经来了,在项目现场的施工人员是否已经做好了应对冬季施工的方案呢,小编这里给大家支一些冬天各项工程的御寒绝招。
冬季施工方案
土方工程
1、土方工程不宜在冬季施工,如必须在冬季施工时,其施工方法应经技术经济比较后确定。施工前应周密计划,作好准备,做到连续施工。、
2、 采用防止冻结法开挖土方时,可在冻结前用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根椐当地气候条件确定,一般不小于30cm。
3、 冬期填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20%--25%,预留沉降量应比常温施工时适当增加。
4、冬期填方应符合下列规定:
(1)填土前应清除基底上的冰雪和保温材料;
(2)填方边坡表层1m以内,不得用冻土填筑;
(3)填料中冻土块应均匀分布、逐层压实,其含量应符合设计要求。
5、地面层下的填方,填料中不得含有冻土块,填土完成后至地面施工前,应采取防冻措施。
混凝土结构工程
1、 多年气温资料,室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时,混凝土结构工程应采取冬期施工措施;并应及时采取气温突然下降防冻措施。
2、冬期浇筑的混凝土,在受冻前混凝土的抗压强度不得低于下列规定:
(1)硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的混凝土,为设计的混凝土强度标准值的30%;
(2)矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,为设计的混凝土强度标准值的40%,但不大于C10的混凝土,不得小于5.0N/m㎡。
3、配制冬期施工的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。水泥强度等级不应低于32.5,最小水泥用量不宜少于300kg/m,水灰比不应大于0.6。掺用防冻剂的混凝土,严禁使用高铝水泥。
4、冬期浇筑的混凝土,宜使用无氯盐类防冻剂,对抗冻性要求高的混凝土,宜使用引气剂或引气减水剂。
5、采用素混凝土时,氯盐掺量不得大于水泥重量的3%。
6、混凝土所用骨料必须清洁、不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质。在掺用含有钾、钠离子防冻剂的混凝土中,不得混有活性骨料。
7、拌制掺用防冻剂的混凝土应符合下列规定:
(1)防冻剂溶液的配制及防冻剂的掺量应符合现行国家标准的有关规定;
(2)严格控制混凝土水灰比,由骨料带入的水分及防冻剂溶液中的水分均应在拌合水中扣除;
(3)搅拌前应用热水或蒸汽冲洗搅拌机,搅拌时间应取常温搅拌时间的1.5倍;
(4)混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不宜低于5℃。
8、混凝土在浇筑前应清除模板上的冰雪和污垢,运输和浇筑混凝土的容器应具有保温措施。
9、模板和保温层应在混凝土冷却到5℃后方可拆除;当混凝土与外界温差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应采取使其缓慢冷却的临时覆盖措施。
10、用防冻剂的混凝土的养护应符合下列规定:
⑴在负温条件下养护,严禁浇水且外露表面必须覆盖;
⑵混凝土的初期养护温度不得低于防冻剂的规定温度,达不到规定温度时应立即采取保温措施;
⑶掺用防冻剂的混凝土,当温度降低到防冻剂的规定温度以下时,其强度不应小于3.5N/m㎡;
⑷当拆模后混凝土的表面温度与环境温度差大于15℃时,应对混凝土采用保温材料覆盖养护。
砌体工程
1、当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时,砌体工程应采取冬期施工措施。
2、冬期施工所用材料应符合下列规定:
(1)石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用;
(2)拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于10mm的冻结抉;
(3) 砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。
3、普通砖、多孔砖和空心砖在气温高于0℃条件下砌筑时,应浇水湿润。在气温低于、等于0℃条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆稠度。
4、采用掺外加剂法时,砂浆使用温度不应低于+5℃;采用氯盐砂浆法时,砂浆使用温度不应低于+5℃;采用冻结法当室外空气温度为0—10℃时,砂浆使用最低温度不应低于10℃;
5、 在冻结法施工的解冻期间,应经常对砌体进行观测和检查,如发现裂缝、不均匀下沉等情况,应立即采取加固措施。
6、当采用掺盐砂浆法施工时,宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级。
7、配筋砌体不得采用掺盐砂浆法施工。
