建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
或许你从未想到,墙面可以那么美(组图)
2015-10-30 00:42| 发布者: ccbuild| 查看: 443| 评论: 0
摘要: 这一系列的室内装饰名为“Undressing Surfaces”,由Inkiostro Bianco设计工作室设计,其整体饰物是如同剥离墙面一般,利用重叠来创建一个新的风格。 图:或许你从未想到,墙面可以那么美 ...
图:或许你从未想到,墙面可以那么美
通过交替的图案和质地,进一步扩大了每一个图案所能组成的可能性:两个颜色的变化和三个不同层次的装饰,加上额外的定制细节。
图:或许你从未想到,墙面可以那么美
在意大利博洛尼亚陶瓷卫浴展期间,已经创建了多个表面装饰作品(墙壁、地板和天花板)。
图:或许你从未想到,墙面可以那么美
每一件作品都不同元素的重叠,创造性地组合了整体的空间。这种设计哲学使得大尺寸的表面通过结合不同元素和自定义的设计达到了最佳的美学效果。
图:或许你从未想到,墙面可以那么美
图:或许你从未想到,墙面可以那么美
Inkiostro Bianco的设计实验室将全新的设计理念体现在其对于材料的运用上。从墙面的覆盖层(乙烯基纸和玻璃纤维,由Inkiostro Bianco印刷制作)、木材、混凝土到挤压压缩产品,都运用的恰到好处。而这种装饰方法也成了墙面对于其他物品的一种联系,为整体的布局也加分不少。
图:或许你从未想到,墙面可以那么美
